向大家咨询一个B6给锂电放电的问题?
向大家咨询一个B6给锂电放电的问题?
KABUDA
KABUDA
电梯直达
发表于 2009-9-21 08:28
倒序浏览
我前几天买的B6,以前用的B5,昨天给锂
电池
放电.发现在LI-PO放电选项里面3S的电池只有要放电到9.0V这一选项,这样不是每片要放到3.0V吗,一般不是都放到3.7V截止吗?这正常吗?
请高手给解释下,谢谢!
公鸭追公主之跳跳版
2010-04-09
请问UNA6可以直接接220V交流电做电源吗?
2010-02-26
电动水机大集合,爽飞啊!安逸啊!
2010-02-22
公主就是美(帮朋友发一组MM照,嘿嘿)
2010-01-14
请教老水手们一个电调设置问题!
2009-12-24
第一次做红木虾,不能近看,只能远观,哈哈,现丑啦!
2009-12-07
求YT450pro在FUTABA 10CG最佳详细设置方法
2009-10-22
FUTABA 10CG没陀螺仪感度设置~!请求帮忙!
2009-10-21
公鸭 VS 旋风40
2009-10-12
国庆节东湖水机爽飞
2009-10-08
【论坛活动大全】
youlan
youlan
发表于 2009-9-21 09:03
我的也是这样,我还上网查了锂电的放电截止电压,为2.5伏,也是我就拿我的发射电去放,结果早上起来显示,单片电压过低了。建议不要这么做,锂电放到3.6伏就停好了,B6放到三伏,我就不解了。
【论坛帮助】
usagx
usagx
楼
发表于 2009-9-21 09:05
在5irc上也有人问这样的问题,已经解答了。
http://www.5irc.com/content.asp?db=TECH&id=1760474
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
楼
发表于 2009-9-21 09:20
那是纯放电,选stonge才是放电压到3.6V
KABUDA
KABUDA
楼
发表于 2009-9-22 03:50
谢谢楼上各位的解释!
四狗
四狗
楼
发表于 2009-9-22 08:04
锂聚的标准循环试验放电到 2.75V ,达不到这个标准的说明电池有问题
情若天才
情若天才
楼
发表于 2012-11-1 19:32
stonge??这个是跟b6的放电选项一样吗??还是单独有一个啊???
