查看: 836|回复: 7
冲动是魔鬼!!
发表于 2009-9-21 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始3D之后,心爱的碳浆已经飞了3周多了,大概也有个50多个起落了。一直稳稳当当,有惊无险。周日又下去开练,5块电池之后,有点无聊了,3D倒飞之后,一直还没在草地上割过草,只是在几颗小树上割过树梢。每次在小区广场上飞,都没有草,倒飞贴地再低,也没有惬意的感觉。
这时发现身边有块狭小的地方,长了一些野草,空间大概有点点大,可以勉强一翻,但是旁边是个亭子,然后四周都是树,有点危险。但是冲动已经变成魔鬼,控制了我的心。飞机飞了进去,然后冲动的开翻,空间不足,我的飞机还没完全翻正,就快碰到对面的树了,赶紧控制飞机避开,飞机斜斜的朝我冲来,速度有点快,赶紧控制,结果右边又是一棵树,一紧张,飞机已经扫到下面的矮树上,扫了一大片枝叶。。。。
心跳都开始加速了,发现飞机旋翼声音明显不一样,估计是碳浆已经有点破裂了,转速也变低了。这个时候还是倒飞的状态,而且姿态还没有稳定下来。我心头一惊,赶紧把飞机拉回正飞,但是拉的过程中飞机姿态变形,已经飘向亭子。发现无法控制了,赶紧切熄火。飞机以摔进亭子告终。检查损失:碳浆一副,横轴,尾轴。尾撑杆掉了一根,找不到了。。。
冲动真是魔鬼,发现自己摔机,接近有50%都是因为想玩技术,玩心跳在这种不适宜飞行的环境中造成的。比如以前用飞机去吹地上的朔料袋,结果塑料带被空气反弹到旋翼上导致炸鸡。
回家修好飞机,等电池充满,已经是下午2点,又信心满满的下去飞。这个时候装上了剩下的唯一一副碳浆,心想要把这个碳浆尽量多飞一段时间,再也不要冲动。
下去开练,第一块电池,没翻几下,就开始落一点小雨滴了,心想这下如果雨下大一点,我电池就飞不完了。得赶紧,于是3D开始猛翻起来。加上最近再练习低空翻跟斗,于是一口气翻了4个,第5个的时候,由于太快,节奏错乱了,油门控制没跟上,翻的时候来了个暴力降落。碳浆又打在尾管上报废了。。。心里一片哇凉哇凉,一块电池还没整完,中午修了一个多小时才修好,又废了一副碳浆。没办法,拎着飞机灰溜溜回家了。。。
今天真是飞飞机以来最挨球的一天了~~ 写此帖闭门思过一下。
发表于 2009-9-21 10:54 | 只看该作者
千万帽灰心,继续翻.:em15:
发表于 2009-9-21 11:06 | 只看该作者
支持lz 继续炸
发表于 2009-9-21 11:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
技术是炸出来的
发表于 2009-9-21 12:31 | 只看该作者
越是炸机JS越开心:em24: :em15: :em24:
发表于 2009-9-21 13:37 | 只看该作者
加油`LZ
发表于 2009-9-21 14:05 | 只看该作者
加油楼主。俺还离你的水平差不少呢。
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:27 | 只看该作者
嘿嘿,谢谢模友们的鼓励~~ 炸的是飞越的40元碳浆,发现这个碳浆,对机器保护还是可以,一炸就烂,只弯横轴,主轴一点事都没有。飞起来还是不错,对得起这个价格。 烂了以后,发现这个碳浆里面裹的是一层泡沫~~~ 是传说中的碳纤维蒙皮加泡沫浆,硬度还可以。
