查看: 14166|回复: 20
我的110V工具改接220V
发表于 2009-9-22 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路中加有溶断丝防可控硅烧后烧工具
电磨在试用中原可控硅击穿烧过溶断丝
在改造时我是接一个220V60W灯泡做负载来测最高输出电压不可过110V(角磨)
        电磨最高80V
调最高输出改和电位器窜联的电阻
调最低输出改和电位器并联的电阻
溶断丝(器)=用只有发丝大的铜丝,电磨用一条,角磨用2条(在线路板上输入(出)的铜箔切开2MM决口把铜线加上用电工胶布封一下):em21: 我也不知作用有多大?
问题如下,电路要如何改进请指教
1:图1:在运转中调速电磨有瞬间停顿,
2:按下开关时有时不会启动,要重按,
3:角磨有时在运转中有"喀"的一声响,带少少震动,
4:在运转中角磨动力(电压)象有浪涌现象,
电路要如何改进请指教:em00:
红色(字)的件是我换上的
角磨机的调速是网上20元买的3000W调光电路(大约用500W连续一小时工作可控硅有点温)
电磨换上的可控硅是用2000W调光电路上的
[ 本帖最后由 导火索 于 2009-9-24 00:50 编辑 ]
发表于 2009-9-22 16:39 | 只看该作者
220V用可控硅降到110V用在110V的电器上不可取,比较容易损坏电器,尤其是刚开机段。
发表于 2009-9-22 17:00 | 只看该作者
我用电焊机变压功能。买了环牛还在路上。问接环牛后还能加调速开关调速么?
发表于 2009-9-22 17:04 | 只看该作者
碳刷火花变大,寿命短,老老实实用调压变压器。
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:46 | 只看该作者
是呀!用可控硅调压给110V工具是不好的,
问题多多。。。。:em23:
发表于 2009-9-22 18:50 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-9-22 16:39 发表
可控硅调压为什么“比较容易损坏电器,尤其是刚开机段”。
发表于 2009-9-22 18:59 | 只看该作者
最简单,实用的方法是在电路中串联一个耐压大于600V.电流大于10A的二极管.
发表于 2009-9-22 19:37 | 只看该作者
用调压器吧。
发表于 2009-9-22 20:17 | 只看该作者
可控硅 调压 不行的  哈哈
波形不好 电压不稳啊
电压断断续续的  所以这火花大啊
电机转起来不稳 啊
调压器很便宜 旧的100以内
110v的变压器二手的也很多 2000w的 60也就买到了
发表于 2009-9-22 22:40 | 只看该作者
还是用调压器好
发表于 2009-9-23 19:20 | 只看该作者
还是用110v的变压器的好!!
可控硅220V调为110V不行!!!
调压器220V调为110V也不好!!
发表于 2009-9-24 00:34 | 只看该作者
建议配个220 V变到110V的变压器,再用可控硅调速。不能直接用可控硅变220V为110V用,波形很差,你用万用表测的110V是有效值,其实他的峰值电压远超110V,还有可控硅调压电压不是很稳的,开机时冲击较大,容易烧的。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-9-24 00:48 编辑 ]
发表于 2009-9-24 22:55 | 只看该作者
原帖由 adsl1311 于 2009-9-23 19:20 发表
还是用110v的变压器的好!!
可控硅220V调为110V不行!!!
调压器220V调为110V也不好!!
调压器如何不好?别乱扯
发表于 2009-9-25 00:58 | 只看该作者
原帖由 彩色太阳花 于 2009-9-24 22:55 发表
调压器如何不好?别乱扯
调压器空载能耗较大,我实际有测试过,也许我的调压器质量不行,不知你们的调压器空载能耗大吗?
发表于 2009-9-25 07:58 | 只看该作者
电压转换器坛友们常用的都是那种铝线的自偶变压器,网上二手的调压器有些还附带110的调压输出,随是二手,质量绝对比新的铝线好用,也就一两百,铜线都直了
发表于 2009-9-25 11:21 | 只看该作者
原帖由 导火索 于 2009-9-22 14:50 发表
电路中加有溶断丝防可控硅烧后烧工具
电磨在试用中原可控硅击穿烧过溶断丝
不建议110V调速改220V用.另图1中的R6(200K)应为100--200欧才对.另外调光器不可用于调速,可控硅容易击穿.
发表于 2009-9-25 23:15 | 只看该作者
大家思路拓宽点,我用一个可控硅调速器(300W),接了个电压表,开机时先开工具的电源开关,再开调速开关,慢慢到110V左右,不要超过,用了好久,正常得很。大家试一试就知道了。
发表于 2009-9-26 09:46 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2009-9-25 23:15 发表
你这样用应该可以,从零调到110V,但还要小心谨慎,每次开机都得这样才行。但万一你这样开机后接着用开关来通断的话那就危险了,这种方法不方便的。
发表于 2009-10-6 19:24 | 只看该作者
我用8KVA的调压器,好象没什么问题啊,220V变110V变压器就没空载损耗吗?
发表于 2009-10-6 19:30 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2009-10-6 19:24 发表
实际测量一下空载电流多少?变压器当然有空载电流,只是好的变压器空载电流比较小。我的那个好像是300W还是500W的调压器空载电流比较大,好像是0.45A左右吧。
