查看: 1091|回复: 4
JR DSX7,Gear调节感度开关失效,请教解决办法
发表于 2009-9-23 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天更换了一下尾管,当时,感度开关切换锁尾,非锁尾模式很好,今天打开设备,发现感度开关失效。
无法切换,只有通过Flight mode进行,两种模式的切换。
请教一下老鸟,可能是什么原因导致的?感度线没错是连在第5通道的Gear上的。
发表于 2009-12-23 08:38 | 只看该作者
:em04: 我也想知道这个问题
发表于 2009-12-23 08:43 | 只看该作者
好象不能象6EX那样,感度开关控制锁尾非锁尾
发表于 2009-12-23 16:11 | 只看该作者
进入系统菜单,检查INPUT  SEL子菜单下GEAR的设置是不是GYRO  SYS,如不是请设置为GYRO  SYS
发表于 2009-12-25 08:29 | 只看该作者
不懂,帮顶。
