查看: 1161|回复: 19
电池电调电机都很热...
发表于 2009-9-29 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YT450se
ZTW40A电调
XXD43XXKV电机
A123 3S1p
航线9分多钟..
飞行结束 电池 电调 电机都很热...
是我的螺距曲线太高了??
是按照推荐的 -2  +5  +9 来设置的...
这正常么??点解下
发表于 2009-9-29 09:27 | 只看该作者
3s123能飞9分钟,说明安装没有大碍,不知道你说的很热是多热,反正我飞lipo电机电调感觉不到什么温度,电池比较热
发表于 2009-9-29 09:55 | 只看该作者
9分钟?电机多少KV的?
发表于 2009-9-29 11:24 | 只看该作者
9分钟了你还想怎样.......
发表于 2009-9-29 12:36 | 只看该作者
低压高流大KV,发热正常
发表于 2009-9-29 12:56 | 只看该作者
我的lipo电池一样热,悬停
发表于 2009-9-30 15:00 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-9-30 21:14 | 只看该作者
热,很正常。
发表于 2009-9-30 23:57 | 只看该作者
你的配置推荐你用大一点的电调,我的铂金就是太热了没有再用A123电池
发表于 2009-10-1 14:46 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-10-1 20:55 | 只看该作者
我的GL450 飞5分钟电机电调就不能摸了,但是电池还可以至少飞2分钟。为什么电机电调会这么热~~~
 楼主| 发表于 2009-10-1 21:33 | 只看该作者
我这电机 4380KV...
曾经用过朋友的60A电调 也是热...
感觉应该是自己的设置问题...
发表于 2009-10-1 22:57 | 只看该作者
因为A123放电比较厉害,所以会热
头像被屏蔽
发表于 2009-10-1 23:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-10-3 13:21 | 只看该作者
大家都热 .....
这就正常了
嘿嘿
发表于 2009-10-3 13:40 | 只看该作者
我估计目前的话,你机机至少有3个地方要改
马达换成3500~3800之间就够了
曲线没调节好
电池还是用lipo混合物的好。
发表于 2009-10-3 13:59 | 只看该作者
顶楼上..
发表于 2009-10-3 14:01 | 只看该作者
我的gl450b  飞12分钟 用的3e的电池 银色的 飞下来 电调 马达 手可以长时间接触 估计50-60度 电池 温温的
发表于 2009-10-11 14:56 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-10-11 15:04 | 只看该作者
:em01: :em01: 正常!
