查看: 1381|回复: 16
指针万用表的问题
发表于 2009-9-30 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一块指针表,测电压前,发现表针向右偏较大,大约有一个CM的距离,调归零旋钮,使指针归零,慢慢调,看着指针快到零刻度了(大约有一个mm的距离),继续调时,指针却突然又向右偏离了,无论如何也不能归零。这是怎么回事呢?而另一块表就可以归零,还能调到零刻度的左边呢
发表于 2009-9-30 22:23 | 只看该作者
你的指针表表头里上下有两根游丝,可能游丝有问题了,要不是就是不小心调时将游丝搞坏了,不然一般情况下是不会出现这种情况的,我的也是指针表,用了快10年了,一点儿问题也没有是47型的
发表于 2009-9-30 23:01 | 只看该作者
拆开看看
发表于 2009-9-30 23:19 | 只看该作者
你用什么调的 0 啊 初始调 0 是用表头中间那个螺丝调    不是用电阻档位的调整
如果你调的没有问题的话 基本那个表头是有问题的
需要把表头拆开 把位置摆正 表头里有游丝 游丝哪里还有个 定位可以调整
发表于 2009-9-30 23:25 | 只看该作者
拆开里面用一字螺丝刀可以校准,还是买个数字的吧100多的好用多了
发表于 2009-9-30 23:29 | 只看该作者
估计楼主调的是表头中间的螺丝 其实那个螺丝头下面不是螺丝 是一个拨棍 转动的时候通过一个椭圆环拨动表针游丝的起始位置 楼主的表头安装偏了一点 转动的时候拨棍跳出椭圆环了 你只要打开表头转动螺丝 把拨棍放回椭圆环就可以了 很简单的
发表于 2009-10-1 09:12 | 只看该作者
表里边的游丝可以调整的,把外部调节杆放到居中位置,稍微松一点游丝调整压紧螺母,然后调整游丝架使指针居中。然后索紧螺母。这样你调节外部螺丝就能就能左右都有余量了。
发表于 2009-10-1 12:04 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-10-1 09:12 发表
正确!
发表于 2009-10-1 12:10 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-1 13:12 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2009-9-30 23:29 发表
估计楼主调的是表头中间的螺丝 其实那个螺丝头下面不是螺丝 是一个拨棍 转动的时候通过一个椭圆环拨动表针游丝的起始位置 楼主的表头安装偏了一点 转动的时候拨棍跳出椭圆环了 你只要打开表头转动螺丝 把拨棍放回椭圆 ...
这样做对表的精度和灵敏度有没有影响啊?
发表于 2009-10-1 14:03 | 只看该作者
拆开重装后可能会出现这种情况。
发表于 2009-10-1 21:33 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-10-1 13:12 发表
这样做对表的精度和灵敏度有没有影响啊?
没有影响 和精度和灵敏度没有关系 只是动了游丝的起始位置所以对零位有影响
发表于 2009-10-1 22:29 | 只看该作者
还不行换电池试下
发表于 2009-10-1 22:52 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2009-10-1 22:29 发表
还不行换电池试下
和电池没有关系。指针表只有电阻挡才用电池的。
发表于 2009-10-1 23:17 | 只看该作者
再就是看一下表针是不是在过去用的时候超量程打弯了,针应该和两侧平衡锤垂直,动圈轴是不是开胶等,老表什么都有可能。
发表于 2009-10-1 23:33 | 只看该作者
我有块mf79,你要的话,转给你,我还是认为好的数字表,即使像ut81b将近1000的表,我也宁愿买一个,也不愿意用指针表,一则精度问题,二则功能问题,三则,看的太不爽了
发表于 2009-10-2 11:03 | 只看该作者
应该是游丝定位的问题,数字表和指钟表在不同情况场合使用在不同感觉。
