查看: 1150|回复: 13
救命啊!!!请教关于螺距问题!!!
发表于 2009-10-7 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于调螺距的问题! 有个很不明白的问题,本人新手,刚刚装好450,发现调螺距出现问题,我调好一边大浆是-2,5,9,但是另一边怎么调都不会有一样的角度,郁闷啊!!!找了很多帖子,都看不到有关这方面的帖子,我想,是不是只要调好一边,然后让另一边的大浆不要双桨就好了,是不是这样啊????还有,好赢40A的电调,我用WK-2801EDE 遥控器要怎么设置啊????各位大侠,救命啊!!!!
发表于 2009-10-7 19:37 | 只看该作者
調連干試試看~
发表于 2009-10-7 20:01 | 只看该作者
有二种方法:
1/ 调好一边大浆(如 -2,5,9)另一边就只能调连杆使的读数也为(-2,5,9)
2/ 调好一边大浆(记住这根桨) 起飞调双桨(调没调螺距的那根桨的连杆)
OK
[ 本帖最后由 zxr5737436 于 2009-10-7 20:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-7 20:21 | 只看该作者
谢谢大侠,我这就试试看看!!!
发表于 2009-10-7 20:35 | 只看该作者
原帖由 zxr5737436 于 2009-10-7 20:01 发表
有二种方法:
OK
建议 使用第2种 方法  方便 准确  省事
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:22 | 只看该作者
是啊  第2 种方便,我想应该起飞没双桨就OK了 是不是啊?要多多学习,新手,刚刚装好450 ,要去试试看好不好飞!!!
发表于 2009-10-8 16:21 | 只看该作者
螺距是不是只有450以上的飞机才需要调?
对于类似丘比特V3的机器,有没有螺距的概念?
 楼主| 发表于 2009-10-9 05:22 | 只看该作者
今天试飞了5块电,很好,没双桨,第一次飞450,感觉有劲,大部分练悬停,为什么一块电只能飞6分钟左右,电调就保护了,我以前飞华科尔400的都能飞10分钟。还有一个问题,在锁尾状态下,发现尾巴向右慢慢漂移,我把感度调高了就不移了,但尾巴会变得发抖,郁闷!!怎么解决啊????具体配置如下;933舵机3个 KDS800+922锁尾舵机,好赢40A电调+飞越电机H2819  Kv :  3600  ,WK-2801E遥控器
发表于 2009-10-15 06:45 | 只看该作者
:em15: 继续
发表于 2009-10-16 11:48 | 只看该作者
:em15: 再顶
发表于 2009-10-16 13:30 | 只看该作者
原帖由 ashing 于 2009-10-8 16:21 发表
是的,这类四通小电直螺距是基本固定的。
只有双桨或者飞不起来的时候需要操心螺距。
发表于 2009-10-16 17:51 | 只看该作者
调螺距时两个桨都要测一下,调连杆到同样的角度就可以,这样双桨也一起调了:em24:
发表于 2009-10-17 07:50 | 只看该作者
我也是丘比特,不理解螺距啥玩意
发表于 2009-10-22 11:46 | 只看该作者
应该正常吧~我的机也是双桨调好了~2个桨的螺距都不一样
