查看: 2448|回复: 23
非耐克斯500安装调试带来的一堆问题
发表于 2009-10-10 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的安装帖和细节帖大家已经看过,那么我说说遇到的问题吧
Phonenix 闪客500 装机作业  新鲜多图
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=328584
1.尾桨相差1g之多,证明有一个就是报废的。
2. 尾轴是弯的
3. 大桨相差0.3g,但是重心相去甚远 ,而且桨根到螺丝孔的距离不一样,桨跟到桨尖的距离也不一样,一只桨有轻微的弯曲,导致配种极其困难。
4.横轴检查后,发现一根轴上弯了2处,每个地方约变形0.5mm
5.尾波箱轴承脱落
6.尾管固定座缺少2个螺丝
7.日子框有个螺丝孔没有螺纹
8.尾舵机安装架并不能很好的兼容3500G尺寸
9.尾桨夹轴承损坏
我不清楚是不是非耐是不是把不达标的产品内销了,这仅仅是猜测
有一个重要的信息,此飞机不适轻风卖的,是另一个taobao卖家 重庆的 tb2007cq
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-19fcfdf366089abe19eab080aec5f5fa.htm?cm_cat=0
发表于 2009-10-10 13:02 | 只看该作者
有点打击信心了:em17:
 楼主| 发表于 2009-10-10 13:11 | 只看该作者
还有些小问题
混控臂与中联的沉头螺丝干涉,必须挫掉一部分
尾变距臂处的轴承上紧后轴承转动很吃力
螃蟹抓上的2个螺丝上紧后无法转动,我只好在螺丝孔内垫了点东西,这样才可以顺滑
新手我建议不要买了,老手试试,整体做工不错
希望厂家改进:em00:
发表于 2009-10-10 13:45 | 只看该作者
就这样了还叫做工不错啊? 我听着都费劲, 这就叫个半废品
发表于 2009-10-10 13:50 | 只看该作者
LZ 也是重庆的么?
发表于 2009-10-10 14:05 | 只看该作者
呵呵,还是只买**
发表于 2009-10-10 14:30 | 只看该作者
是有点过份:em15:
发表于 2009-10-10 15:07 | 只看该作者
:funk: 不会吧!这么差?
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:35 | 只看该作者
我不是重庆的
我说的做工指其他的地方
虽然他们的产品有这些问题,但也不能全盘否定
发表于 2009-10-10 16:05 | 只看该作者
晕倒!要是新手买了,动手能力大大的超级提升啊
发表于 2009-10-10 16:38 | 只看该作者
我的闪客450的两边大桨夹安装大桨的螺丝孔的孔中心到中联中心距离不一致,但是我还是飞了。
发表于 2009-10-10 17:01 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:21 | 只看该作者
原帖由 一锅 于 2009-10-10 16:38 发表
大飞机不**戏
发表于 2009-10-10 17:53 | 只看该作者
呵呵,俺早在群里恭喜过你了 :em15:
发表于 2009-10-10 18:01 | 只看该作者
大浆夹这些东西也能不一致?  感觉工人做工的时候是不是连卡尺都懒得用了啊?
发表于 2009-10-10 18:04 | 只看该作者
这还是玩模型么,被模型玩还差不多:em21:
发表于 2009-10-10 20:20 | 只看该作者
关注一下
希望不要杂自己辛苦建立起来的牌子.
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:42 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2009-10-10 17:53 发表
那我就给大家当个小白鼠
发表于 2009-10-10 23:56 | 只看该作者
买了这灰机定能成为修机高手!:em15:
发表于 2009-10-11 01:01 | 只看该作者
这样的质量不知道是如何做出口单的!!
