查看: 1336|回复: 18
新手请教~
发表于 2009-10-10 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么 我车制出来的棒棒 棒棒上有粗 波浪形纹路 可以摸出来的
我说的是棒面 不是端面 端面的振纹是我故意搞的
刀是瑞典机架车刀  材料是铝
转速800   不是很细的纹路 是一段一段的 大概纹路间隔有 2MM左右
看上去好像很光滑 仔细看 实际上有纹路的
发表于 2009-10-12 11:52 | 只看该作者
刀稍高比低了好些
其他的各位高手都说了:em15:
发表于 2009-10-12 10:06 | 只看该作者
亮剑是請你把你的車刀拍個照給大家看看.
一般車鋁的刀要峰利要尖角,像麻花鑽刀口一樣.
車時可高速(大於1200轉)及用煤油作切削液.
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:39 | 只看该作者
原帖由 飞行天下 于 2009-10-11 21:43 发表
刀高了吧
刀低了 ~
发表于 2009-10-11 21:43 | 只看该作者
刀高了吧
发表于 2009-10-11 21:02 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:46 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2009-10-10 23:26 发表
看下刀尖是否在中心
确实距离中心有半毫米误差~看来这点误差都不能马虎呀。。。
发表于 2009-10-11 02:27 | 只看该作者
车铝加煤油最光 老车工应该都知道的 :em13:
发表于 2009-10-11 00:24 | 只看该作者
好象是震纹,刀不要伸太长,夹紧些对好中心,刀尖磨尖些,个人愚见不对勿怪!
发表于 2009-10-10 23:43 | 只看该作者
不错了,
我车的比你这个还粗糙,
不过我车的都是45钢.....
发表于 2009-10-10 23:27 | 只看该作者
车铝材料要高线速度!转速要上3000!!!
发表于 2009-10-10 23:26 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2009-10-10 21:01 发表
还有我现在切断有尖锐的响声~ 但是可以切  一旦加上点机油做切削液 就不出屑了~ 切断刀顶着工件 很费劲都不出屑~ 擦干净就又出屑可以切断了~很奇怪~
看下刀尖是否在中心
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:00 | 只看该作者
走刀还没用 因为不会自动分离功能 所以怕打到卡盘  都是自动走刀的~
发表于 2009-10-10 20:47 | 只看该作者
把走刀,,,调到最慢的...
可会好点
发表于 2009-10-10 20:39 | 只看该作者
用车铝专用刀粒。
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:30 | 只看该作者
原帖由 clement_chan 于 2009-10-10 17:36 发表
請先亮劍,大家才好評.
亮剑是只问我的床子吗?
床子是D180
发表于 2009-10-10 17:36 | 只看该作者
請先亮劍,大家才好評.
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:30 | 只看该作者
再上两张图看上去清晰点~
