查看: 972|回复: 8
65mg抖舵
发表于 2009-10-12 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
65mg舵机,熄火时候,动作一致,没有问题
电机空载转动的时候,十字盘动作流畅
负载上旋翼头后,油门大概在60以后开始抖舵
这是什么原因?
发表于 2009-10-12 18:13 | 只看该作者
可能是电调的输出电流不够,电压跌落导致接收机被干扰,楼主用单独的电池组给接收机供电看看问题有没有消除,如果消除那么你应该用一个UBEC单独给接收机和舵机供电。
发表于 2009-10-12 19:13 | 只看该作者
楼上说的对:em26:
发表于 2009-10-12 19:19 | 只看该作者
6层以上的可能是65MG的电机不行了,要是有其他舵机可以先换下看看
发表于 2009-10-12 21:00 | 只看该作者
电位器吧
在某一点 磨损比较严重
到了那就接触不良  造成抖舵
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:15 | 只看该作者
我自己觉得可能是电调问题,因为舵机的话,如果马达没有负载,也就是电流不高的时候,舵机是很稳定的
发表于 2009-10-12 22:17 | 只看该作者
沙发说的对。当油门增大以后,螺距也跟着增大了,控制旋翼迎角的力量需求也增大了,导致舵机内的电机所需的扭力增大,消耗电流增大,BEC容量不够时就会抖舵,严重时可能导致接收机不工作进而失控。
发表于 2009-10-22 09:47 | 只看该作者
楼上说的都有可能!:loveliness:
发表于 2009-10-23 11:07 | 只看该作者
以前也遇过这情况,换别的牌子就没问题:em17:
