查看: 2530|回复: 10
轴套材料
发表于 2009-10-15 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个轴套,光轴是用45#钢做的,直径在18mm左右,想给光细做一个轴套,不知道用什么材料耐磨性好,黄铜的自润滑性较好,不知道用黄铜和钢做轴套耐不耐磨。还有这么小的内孔怎么车光滑呢?用绞刀绞出来光滑性能合要求吗?我的要求是越光越好.谢谢给答一下.
发表于 2009-10-15 19:22 | 只看该作者
捣鬼软带就不错,看不马虎的帖子
发表于 2009-10-15 19:36 | 只看该作者
绞刀的精度是符合要求的
发表于 2009-10-15 20:08 | 只看该作者
锡青铜。
发表于 2009-10-15 21:03 | 只看该作者
18mm,包导轨软带有难度,还是用卖现成的滑动轴套吧,
发表于 2009-10-15 21:13 | 只看该作者
还是买现成的轴承把!
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:59 | 只看该作者
原帖由 简单实用 于 2009-10-15 21:13 发表
还是买现成的轴承把!
我就是不想用轴承所以才想做个轴套,轴承外径太大了
 楼主| 发表于 2009-10-15 23:01 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2009-10-15 21:03 发表
哪儿有卖这种滑动轴套呢?我们这个地方好小,我找不到,连卖齿轮的我都找不到,齿轮店一般还卖什么东西??
发表于 2009-10-15 23:47 | 只看该作者
Qsn。6.5-1  精镗内孔  最好用金刚刀:em15:   淘吧:em15: 最好再拉个八字油槽 哈哈哈哈润滑用
发表于 2009-10-15 23:54 | 只看该作者
还是直接买导套,价格很便宜,带上卡尺自己去挑符合要求的,长度不长直接买导柱,光杆还省了:em15:
发表于 2009-10-16 09:38 | 只看该作者
原帖由 小淘气 于 2009-10-15 23:01 发表
到卖五金机电的地方,都有,网上也到处都是,搜一下“自滑润轴承”就可,给你一个参考http://www.dl-sanhuan.com/picture.asp
