查看: 1847|回复: 9
BF20干铝合金
发表于 2009-10-15 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近感觉小铣状态不错 使劲折腾 昨天干铝合金 40mm后  用10mm刀开粗 6mm精光[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5440698&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-10-15 20:41 | 只看该作者
强~ 漂亮 ~
发表于 2009-10-15 21:18 | 只看该作者
漂亮!老大,你的电机参数设置那个速度有多高啊?我学着你把我的BF20L改了,但是步进电机速一超过230,加速度20就丢步,这是为何啊?:em22:
发表于 2009-10-15 21:32 | 只看该作者
:em26: 漂亮活
发表于 2009-10-16 09:18 | 只看该作者
漂亮!:em26:
发表于 2009-10-16 09:23 | 只看该作者
太强了
导轨贴塑了吗?
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:55 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2009-10-15 21:18 发表
步进的具体参数我没记住 但是现在速度可以跑刀f800 我原来也丢步 试着把细分调小 步进不太适合太高的速度 联轴器一定要好的 呵呵 我原来的联轴器不行 用着用着就松了 也丢步呢
发表于 2009-10-16 13:29 | 只看该作者
步进电机由于线圈电感原因,速度与驱动电压关系很大,电压底高速力矩下降厉害,我用110VAC(160VDC)的驱动,没换丝杆没贴塑可以空跑到3米/分以上.
如果驱动器电流富裕,把电机改成并联接法(电流1.4倍),理论上速度可以提高一倍.另外不换丝杆不贴塑,普通57电机直驱力矩有点不够.我是增加了电流.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-10-16 13:33 编辑 ]
发表于 2009-10-16 16:46 | 只看该作者
很不错哦
看来BF20还是不错的.:em15:等我有闲钱也搞一台玩玩
发表于 2009-10-16 17:17 | 只看该作者
:em26:
