查看: 1025|回复: 2
天地飞6A用USB狗为什么在G4里面检测不到啊?
发表于 2009-10-15 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞6A+USB狗~ 然后DVD的模拟器4合一~ G4安装成功~ 用EMU 3.1 3.2 3.3都试过了都检测不到控阿~怎么弄啊~还是天地飞6A就用不了G4?
发表于 2009-10-19 13:40 | 只看该作者
和控没有关系,是你的狗不行!
这种是模拟一个JOYSTICK 的接口,使用外挂的EMU破解,因此必须要配好软件的版本,不同版本有时是不能通用的!
发表于 2009-10-23 11:39 | 只看该作者
LS正解
