在我前两个月发表的阐述410M烧毁的原因个人见解一文后的2个多月里,为了彻底检验我的帖子的运用依据的可信度,我分别各买了一架YT450SPORT和YT450PRO,并且进行2中安装形式:安装YT450SPORT用的是原装35X电调配合410M,8月底,在飞行了1个星期左右就死掉了2个410M和1个420;安装YT450PRO,电调用的是好赢40A电调,同等时间450PRO上面的410M完好。于是回来后我将SPORT上面的35X的2块三端稳压块78D06换成78D05后,BEC输出又原来的6V电压供电改为5.02V,重新换了2个410M和420装上,再也没有出现任何故障了。在进行的2个月的实际飞行中,35X没有任何不妥之处,可以放心大胆的用35X+410M做连续侧横滚;自旋翻;倒飞刷锅;彩虹;撞墙等剧烈3D动作了,2架飞机三次3D大炸后在410M没有损坏过一个,特别是有一次炸机后,450SPORE大浆和副翼杆搅再在一起将近有1分钟左右的憋舵,410M吱吱的直响,拔掉电池后马上检查410M,410M有点升温,再次通电后并没有发现410M反应迟钝的过流烧毁现象,要在6V供电情况下绝对马上OVER了。通过在实际飞行过程中,我还发现环境温度过高对410M烧毁也有一定的影响因素!还有个怪现象大家发现了没有??!!!时间一长,舵机线居然硬朗了许多,:em15: ,反正我用了1个多月以后发现,原本很豆腐的舵机线,居然在不知不觉中坚挺起来,搞的我一头雾水,我一想是不是天气慢慢转凉的原因!!!???这些都是我实际用后的感想和体会,望还在为410M频繁烧毁而愤愤不平的朋友们能够借鉴一下,让你们的心情远离郁闷和愤怒!!
410M在低于5.25V电压电压范围内,表现还是非常不错的,可谓是由于450上面的一款比较好的舵机,410M金属齿轮还算坚挺,2架飞机经历了3次较大的惨炸,舵机依然很好。目前感觉410M缺点就剩下摇臂的虚位大的问题了,有410M的朋友可以自己感觉,用手指尖轻轻拨动摇臂,摇臂顶端将近有0.5-1毫米的虚位,虽然对飞行没有多少影响,但是总感觉心里不舒服!!!对比一下65MG,65MG要用很长很长(1年半左右)时间才有那么一点点虚位,新410M摇臂输出齿的虚位问题,望410M生产厂家和YT能够重视 。
严重跑题!!:em15: :em15: :em15:
言归正传,改造35XBEC电压其实很简单,原本没有想象的那么复杂,其实就是把35X里面的6V稳压块改成5V稳压块就搞定了,也不需要再花钱整个外挂BEC那么麻烦了,废话少说,上图!! |
(36.14 KB, 下载次数: 73)
我的机群!!很多亚托产品,显摆一下!!
(51.03 KB, 下载次数: 70)
35X电调
(33.37 KB, 下载次数: 56)
咔嚓咔嚓,剪断一边
(36.26 KB, 下载次数: 53)
脱去外衣
(43.32 KB, 下载次数: 59)
电路板正面的2块78D06F,很抢眼!!就是动它
(30.11 KB, 下载次数: 63)
热风枪卸之,换78D05F
(36.42 KB, 下载次数: 53)
换下来的78D06F
(31.92 KB, 下载次数: 47)
穿好衣服检查电压,5.02V!正是我要的
(49.96 KB, 下载次数: 58)
全部装上去,看电子设备有没有影响??!!
(34.59 KB, 下载次数: 60)
一切正常!!BEC电流有标称的3A
(42.98 KB, 下载次数: 48)
折腾了2块电池,中间检查了舵机的力度,很好,没有任何影响
(36.47 KB, 下载次数: 56)
装到450SPORE上面的样子
(51.21 KB, 下载次数: 52)
35X电调其实很不错,我已经用习惯了,改改BEC,用的更完美
