查看: 1857|回复: 5
请问,如何设置电调
发表于 2009-10-16 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个很菜的 问题,,,
今天买了XXD50A电调
才知道原来新电调要重新设置过的。。。
请问如何设置油门行程
还有其他的一些设置
谢谢啦
我的控是DX6I
 楼主| 发表于 2009-10-16 15:30 | 只看该作者
老鸟都飞哪去了。。。
发表于 2009-10-20 16:39 | 只看该作者
电调的说明书上应该有的,仔细看一下
发表于 2009-10-21 10:37 | 只看该作者
我也刚开始学习设置电调,说明书读了好多遍,又是听声音“哔哔”,又是油门摇杆上上下下的,感觉很复杂。请教哪个高手给说明一下。下面几个问题不清楚:
1。3S锂聚合物电池中的“3S”是什么意思?
2。什么是提前角?:em22:
发表于 2009-11-1 14:06 | 只看该作者
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确ren。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
发表于 2009-11-14 05:05 | 只看该作者
我的HiModel FLY-25A电调通电后 先是一个高音然后一个低音(哆嘀)然后是就是5个双响的连续音(嘀嘀 嘀嘀 嘀嘀 嘀嘀 嘀嘀)。请问我需要设置吗? 还有当前我的设置是什么?老鸟们是否能告诉我一下,万分感谢。我的电机是2212/1000KV  3S 电池,用来飞自己做的KT3D机。
