OS32H高温问题~请教
OS32H高温问题~请教
飞影2006
飞影2006
电梯直达
发表于 2009-10-18 20:55
倒序浏览
不知道怎么的 从别的模友那里卖的二手OS32H
发动机
7成新 换了三叶的活塞环 (三叶的就是仿OS的 参数一样只能说材料不一样)
用的是 巅峰15%
的燃油 副油针1圈半 主油针两圈 动力刚好 , 但
是发动机温度实在是烫手呀:em16: ~~~~ 谢谢各位路过的赐教呀:em00:
F3K怎么练习发射
2025-01-21
诚收赢家模型 猛犸90 F3A
2021-03-23
诚收FUTABA R6208SB
2020-09-27
十万火急~求助赛巴特迈神50E动力配置问题
2020-08-21
寻求3A届大神帮助~诚收 90或120级F3A空机,谢谢!
2020-01-07
各位大神~收赢家模型90级F3A
2020-01-07
请教~雷虎30的中心在什么位置 如何调整
2009-10-22
请教原装30排气管 ~与YOUSA优尚 30加速管的区别
2009-10-22
悬停问题 请教啊
2009-10-22
各位朋友 请看看 这根30发动机的管子
2009-10-18
gary
gary
发表于 2009-10-18 21:39
没数据,没依据的,神仙都帮不鸟你。烫手,什么位置烫手?烫到什么程度?
缸头温度在80-110度以内都算正常。
1222
楼
发表于 2009-10-18 22:00
你摸哪了??
把手深进机甲盖里头摸, 还有 我个人感觉颠峰油 很不好! 以前用过 那油 动不动就 熄火 要么就是烧 火头! 你换油吧 最好
【网上礼节十条】
male
male
楼
发表于 2009-10-18 22:06
这种情况最好叫一个懂的人在现场帮你搞。
飞狼
飞狼
楼
发表于 2009-10-18 23:18
我觉得你的主副油针圈数倒了,看看主副油针调整帖吧。
零度潜力
零度潜力
楼
发表于 2009-10-18 23:29
含硝基的油燃烧值高,温度自然就高,很正常
gary
gary
楼
发表于 2009-10-19 09:54
楼上错了,实际使用中最容易过热的油料是素油!
空中坦克
空中坦克
楼
发表于 2009-10-19 17:00
主油针再开大几格试试,用油料降温。
littlestep
littlestep
楼
发表于 2009-10-20 14:37
亂吃油一定會高啊
轉tp , ky 或cp 油吧
土狗追
土狗追
楼
发表于 2009-10-21 17:00
温度控制在120以下都属于正常吧,买个红外测温器实时测试不就完了吗。还有啊,15%的硝基应该低了点,飞油直最少20%以上,我飞15%的油报废过一个雷虎引擎,一个引擎的钱钱够买几桶20%的成品油了,后悔啊
gary
gary
楼
发表于 2009-10-22 00:54
当你测到120度的时候,实际飞行时的温度是超过120度的,那样很危险了。15%的燃油没太大问题,但我推荐TOP的,不是托,只因TOP在国产燃油中确实较好。
Edward
Edward
楼
发表于 2009-10-22 01:25
用高Nitro的油,因为Nitro的蒸发温度低,能有效散热。
另外,需要指出的是,对于直升机发动机,只有约20%的热量是通过风扇吹走的,其它80%的热量是通过燃料带走的。所以选择一种好的燃料对直升机尤其重要。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2010-1-25 20:30
:em04:
