450一翻滚,姿态就乱了
450一翻滚,姿态就乱了
ypt
ypt
电梯直达
发表于 2009-10-19 16:23
倒序浏览
我的450是11,0 ,-11。正飞,航线基本正常,但一翻滚,姿态就乱了,不是你的按意图翻转,一下就失控了。我也在考虑是不是打舵打的不对,而在
模拟器
上不管直翻还是侧翻,倒飞,都很顺。还是飞机调试得哪里不对? 请高人指点
哪里有F3A飞机卖?要准F3A的
2010-09-28
求教国际航联规定标准的F3A的飞行全套动作
2010-09-25
F3A动作飞行视频
2010-09-17
模拟器固定翼3D练习
2010-09-01
永康长城 450
2010-09-01
450一翻滚,姿态就乱了
2009-10-19
lama改无刷后,追尾
2009-10-17
求助kt3d仓机图纸 谢谢了
2009-10-07
3人小聚
2009-10-06
书房吊机
2009-10-05
阿干
阿干
发表于 2009-10-19 16:35
可能是主轴轴承的问题哦尤其是上面一个经过多次炸机后就很松动了,我目前也在练倒飞悬停每次倒飞五秒左右机子就巨烈抖动接着主轴就弯了炸机是必然的所以我明天准备更换主轴轴承
lsspace
lsspace
楼
发表于 2009-10-19 17:18
拔掉电机线,关闭油门保持,先检测螺距及油门区线,不然就是技术原因
ngkei
ngkei
楼
发表于 2009-10-19 18:06
:em23:
sunjiaon
sunjiaon
楼
发表于 2009-10-19 18:07
我翻了几个月了,也是翻不正``呵呵~~
hysgclt
hysgclt
楼
发表于 2009-10-19 18:15
请楼主说一说侧反的时候你的操作细节
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2009-10-19 19:21
你是侧翻?那时候尾巴容易甩,你可以试试对头翻,这样容易控制一些:em01:
jait888
jait888
楼
发表于 2009-10-19 21:44
俺也是,一翻就感觉尾巴跑,不过俺控制得住,没炸,我后来考虑了2个原因:
1。把401换成了750,尾巴控制的要好一些,没有跑得那么厉害。
2。感觉430x扭力不够,大螺距变化的时候调转,尾巴就锁不住,准备换个功率大点的电机再试试
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2009-10-19 21:52
我的电机现在老化了,所以掉转速比较厉害,要等新的AKE到了就好了:em15:
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2009-10-20 08:53
学习
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-10-20 09:53
主要是还是手不干净,舵量互涉了
远风
远风
楼
发表于 2009-10-20 21:20
学习了。
夜影
夜影
楼
发表于 2009-10-21 12:54
侧翻的话还有一个视角的问题,特别在油门控制不好的情况下,侧翻飘移的距离过远,即使尾巴一点不飘,因视角转变的原因,也会令人觉得尾巴偏移角度很大。
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2009-10-21 13:04
1 手不干净
2 尾巴跑了
3 掉转了
一辉
一辉
楼
发表于 2009-10-21 22:29
捏奶指
ypt
ypt
楼
发表于 2009-10-23 10:48
感谢大家的指点,我发现了一个问题,我的飞机在打副翼或升降舵最大翻滚时,日字框和大桨夹碰到了。请大家再分析一下,是不是这个原因引起倒飞时还没完全翻过来,就乱了的原因?
空中坦克
空中坦克
楼
发表于 2009-10-23 14:51
掉转可能是主要原因,3D动力是首要条件。
hncswsj
hncswsj
楼
发表于 2009-10-25 01:08
检查舵机行程一致性导致的十字盘的不平,其次就是手法了
long_zheng_h
long_zheng_h
楼
发表于 2009-10-25 21:03
我也翻炸了的,分析了下我的情况:
我是侧面对自己,正推螺距-拉升降舵-打负螺距。炸机时尾巴跑了。
修好后测试了下悬停时急推油门尾巴要跑大半圈。
1、外移尾舵机的球头(DS520,加长尾舵臂距离。相当于提高尾舵的速度)
2、调整401的感度(提高点)不追尾就好
3、最大螺距调整到+-9°(普通翻翻够用了)
调整后试机,悬停急推油门尾巴很稳定,然后又去翻了几下。好了。比较正
另外次要原因就是手不稳,拉升降舵要带点尾巴,这个问题要通过练习来克服了。
