查看: 1109|回复: 9
请教450炸机原因
发表于 2009-10-20 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位老手求教450无故炸机:
2009年7月我购买了3只北田 Batan D213F 11g 数字微型轴承金属齿舵机用来组装450电动直升飞机(飞越空机、天地飞8通道2.4G S版控),总计飞了将近60个起落,效果一直很好,对该舵机的表现很满意。但最近几天,接连发生了两起可能是因该舵机故障引发的炸机,事情的经过是这样的。
2009年10月18日,外出飞450,刚飞了不到3分钟,飞机突然失去控制炸机,损失大浆、主轴、横轴、大齿等,经过仔细检查,确定为一个北田D213F 舵机(连接的是接收器的第6通道螺距)坏了,导致飞机空中失舵炸机,通过替换法确ren是该舵机坏了。第2天我又购买了1只相同型号的该舵机。今天上午收到货,替换了原来坏了的舵机,组装检查后试飞,结果飞前两块电池都很正常,当飞第3块时,刚飞了大约不到2分钟,又有一个(不是新换的,是旧的,接1通道的副翼那个)舵机在空中死了,故障现象过程就象上次那样子,飞机也炸了,损失大浆、主轴、横轴、大齿等,经过仔细检查,确定该舵机也挂了。对此我高度重视,仔细检查了第3个旧的舵机,这个舵机虽然能用,但明显感觉力度不如今天新买的那个。我不明白的是,以前我飞的好好的,现在却接连莫名其妙的两次炸机,而且只是飞悬停,就这样死的不明不白的,原因究竟在那里?
1. 是遥控接收器出问题了,导致输出电流过大烧坏了舵机?
2. 还是舵机的寿命只有这么长吗?
3. 还是其他的什么原因?
发表于 2009-10-20 18:37 | 只看该作者
我用过天地飞后就发誓以后再也不用国产的遥控器
现在我用的是10CG
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:01 | 只看该作者
悬停的好好的,高度1米多,突然间一下子就斜着窜起高飞炸机,一瞬间的事情,根本来不及反应就炸了,两次都是这样。
原因何在?
发表于 2009-10-20 19:35 | 只看该作者
电调BEC是否有问题
发表于 2009-10-20 20:50 | 只看该作者
建议检查电调,有可能是bec过热-》输出电压异常-》接收以及或者舵机工作异常-》炸鸡-》舵机损坏-》看上去是舵机损坏引起炸鸡
发表于 2009-10-20 21:06 | 只看该作者
舵机有可能是炸坏的,不一定是坏了导致炸的。
若是突然的斜着窜起高飞,这不是一个舵机的故障吧? 要高飞,起码要3个舵机同时动作,若只有一个舵机动作,就是一个方向飞,3个舵机同时 跳舵 ,多半是 控给接收的信号有问题,或者是被干扰了……
后来发现旧的舵机 不如新的, 也可能是炸了2次 后的结果,而且 2次都是大炸。
发表于 2009-10-20 22:00 | 只看该作者
原帖由 vlchen 于 2009-10-20 18:37 发表
老陈说的对,TDF我是打死不会用~!!!
发表于 2009-10-21 06:49 | 只看该作者
发表于 2009-10-21 09:37 | 只看该作者
确实是舵机坏的话。检查下点掉的BEC电压吧
