查看: 5006|回复: 46
这种东西能实现吗 大家看看 尤其是懂得电器的
发表于 2009-10-20 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把两个小的金属的零件对在一起 然后做一种类似笔一样的东西 像电焊或者像点焊机的机器 瞬间打出火花把两个小金属零件点在一起 (可以实现吗   点在一起不需要太牢固
刚刚看到一个名词 就碰焊  是不是就是这种东西?
看来大部分人都没懂我的意思   我的想法大概就是 利用正负极瞬间短路 造成火花 把两个东西粘在一起
似乎 也许 不一定      大概 可能 差不多 就是这个意思
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-10-22 00:10 编辑 ]
发表于 2009-10-20 18:35 | 只看该作者
建议楼上的去建筑工地看看主梁钢筋是如何连接的。
发表于 2009-10-20 18:43 | 只看该作者
二楼的主意不错:em15:
发表于 2009-10-20 18:51 | 只看该作者
LZ是想搞出电弧焊接还是碰溶接?不一样的哦。碰焊没什么火花 靠大电流容接
发表于 2009-10-20 19:05 | 只看该作者
应该能实现。以前220V连电短路了,螺丝刀就焊在电线上了。
发表于 2009-10-20 19:15 | 只看该作者
市面上有 便携笔式火焊笔~
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:15 | 只看该作者
原帖由 gofafa 于 2009-10-20 18:35 发表
你说的那种我应该看过 而且用过 是对焊机 大电流把两根钢筋对头的地方加热到融化 机器利用弹簧夹紧  然后两根钢筋就接到一起了 我说的不是这种 我的意思是 比如把两个手指甲大小的了两个钢片 对着放好 然后用类似笔一样的东西在两个钢片之间点一下 ---啪--- 就粘上了  其实就像劳神说的那个意思
发表于 2009-10-20 19:16 | 只看该作者
碰焊  或者是点焊
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:16 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2009-10-20 19:05 发表
其实就是这个原理  还是你能理解我的意思
发表于 2009-10-20 20:14 | 只看该作者
镍片,电容储能式点焊机,:loveliness:
发表于 2009-10-20 21:17 | 只看该作者
点焊机
发表于 2009-10-20 21:37 | 只看该作者
坛子上有人diy出来了,还有图纸,自己找找
发表于 2009-10-20 21:53 | 只看该作者
氩弧焊就是这样的啦
发表于 2009-10-20 22:03 | 只看该作者
路过问一声:电容碰焊需要多大容量和电压的电容???:em22:
 楼主| 发表于 2009-10-20 22:17 | 只看该作者
原帖由 allmight 于 2009-10-20 21:37 发表
帖子主题叫什么啊 我找好久了
发表于 2009-10-20 22:46 | 只看该作者
就搜索 点焊就可以了 有这样的帖子
发表于 2009-10-21 00:00 | 只看该作者
焊带锯那样的吗?:em24:
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:29 | 只看该作者
你说的那种我应该看过 而且用过 是对焊机 大电流把两根钢筋对头的地方加热到融化 机器利用弹簧夹紧  然后两根钢筋就接到一起了 我说的不是这种 我的意思是 比如把两个手指甲大小的了两个钢片 对着放好 然后用类似笔一样的东西在两个钢片之间点一下 ---啪--- 就粘上了  其实就像劳神说的那个意思瞬间短路
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-10-21 17:30 编辑 ]
发表于 2009-10-21 20:46 | 只看该作者
如果是簿料氩弧焊就可以了
发表于 2009-10-21 20:51 | 只看该作者
:em24:
