查看: 1186|回复: 11
2212动力,用1400KV替代1100KV会有什么影响呢?
发表于 2009-10-22 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手3D板机,推荐配置是2208或2212,KV值为930-1100,而我手上只有一个1400KV的2212,可以凑合着用吗?对飞行会有什么影响吗?
发表于 2009-10-22 21:24 | 只看该作者
可以,8060
发表于 2009-10-22 21:46 | 只看该作者
2212 1400KV  可以带1060   无非就是效率会下降   这个桨带9050最好 拉力最大  但是气流速度要更快些
发表于 2009-10-22 22:02 | 只看该作者
1400换小点浆就好了,最多用9050,一般用8060 500G以内的板机没问题!
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:19 | 只看该作者
哦,感谢以上各位:em15:
我也觉得动力应该够用的了:loveliness:
发表于 2009-10-23 18:46 | 只看该作者
不知道要上什么型号和材料的3D板机?
 楼主| 发表于 2009-10-24 22:11 | 只看该作者
泡沫的E3D,正在安装,过程感觉不太顺手。:em23:
发表于 2009-10-25 12:19 | 只看该作者
1400的电机上2S电池正合适,9×3.8到10×4.7的桨都好用,还比3S电池轻。
发表于 2009-10-25 15:59 | 只看该作者
可以用,不过发热严重一些,全油门时间要尽量短
发表于 2009-10-25 21:08 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2009-10-25 12:19 发表
正解!
发表于 2009-10-26 14:50 | 只看该作者
8楼说完了,呵呵!非常正确!
补充一点,如果你的飞机在飞行的时候,需要长时间过4/5油门上才能正常飞行的话,那么请注意,你的动力配置是不合适的,动力余量严重不足.(除电池老化外)
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:04 | 只看该作者
已经试过机了,一半油门的动力已经足够了:em15:
