查看: 1512|回复: 12
AX1806电机空中突然断线一根,再次焊接好就无动力了,我哭阿
发表于 2009-10-23 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月我的飞机上天后,突然失去动力,好在飞场空旷于是就滑翔了下来,看了一下,原来是经常拔来拔去,AX1806的电机的一根线从电机焊接处断了,而且好像电调【好赢18A]也有类似烧焦的味道,电机和电调也很烫,于是立马回家焊上断线的电机,第二天再次试飞,但是动力已经没有以前足了,而且再几十次加油门的时候,偶尔有1-2次刚开始电机开始抖动个2-3秒,才开始正常转,现在飞机还可以飞,已经飞了十几次,也存在刚开油门电机抖动的现象,动力也没有以前的足了,不知道是电机有问题还是电调有问题,手头无其它设别更换实验,过几天准备买些F22的设备,所以先咨询大家,以便购买时候多买个电调或者电机,以备后用,当然能修是最好了,可能不知道哪里问题,请老鸟拍砖。
[ 本帖最后由 我是大海 于 2009-10-23 21:55 编辑 ]
发表于 2009-10-23 22:03 | 只看该作者
电调的功率管坏了吧!
发表于 2009-10-23 22:07 | 只看该作者
电调坏了 我的也出现过这样的情况 开始以为电机问题 好在手上电机、电调多 换了电机也还是一样的 于是换了个XXD40A电调 电机立马恢复如初 (坏掉的电调不知道品牌 环球飞182塞思纳配送的垃圾山寨货 娘的!!!)
发表于 2009-10-24 00:32 | 只看该作者
mos坏了   换mos就行了
发表于 2009-10-24 00:33 | 只看该作者
只有两条线通电好像会杀电调
发表于 2009-10-24 08:42 | 只看该作者
我的微风现在就是这个情况,动力明显不如以前了,我都找不到问题所在。经你们一说原来是电调坏了呀,我赶紧换去。:loveliness:
发表于 2009-10-24 16:19 | 只看该作者
飞久了,难免有损失的。换换又飞罗。
发表于 2009-10-24 18:42 | 只看该作者
电机的每一相的所有线都接上了吗?
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:31 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2009-10-24 18:42 发表
电机的每一相的所有线都接上了吗?
恩,现在都接上了,就是动力不行了,受到内伤了
发表于 2009-10-25 17:14 | 只看该作者
那就拆开重新绕就可以了,不是很难的
发表于 2009-10-25 18:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-26 14:56 | 只看该作者
确ren是电机坏了?1806N电机40多一个,如果反厂修的话不划算,可以购买新的,这个留着研究DIY绕线!
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:41 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2009-10-26 14:56 发表
可能是电调坏了
