新手15级塞斯纳油改电
新手15级塞斯纳油改电
bobomk
bobomk
电梯直达
发表于 2009-10-25 13:46
倒序浏览
图很难上,大家慢慢看哈,
动力用的2212:
文件名:
描述: XXD2212
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/b08018b3-c129-11de-8c6b-0014221b798a/
预览:
继续,
电机
安装座要改下,原来是这样的
文件名:
描述: DSCN2645_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/03cf954f-c12d-11de-ad30-0014221b798a/
预览:
挖掉这一块,因为给电机线留位置(建议商家以后直接设计成下图的样子)
文件名:
描述: DSCN2647_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/84346dc5-c12d-11de-b710-0014221b798a/
预览:
把电机放上去,看看位置合适不
文件名:
描述: DSCN2646_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/c7f2fcf8-c12d-11de-9155-0014221b798a/
预览:
呵呵,上图放错地方了,这是挖之前确定位置的,挖好是这个样子:
文件名:
描述: DSCN2648_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/24516800-c12e-11de-a68d-0014221b798a/
预览:
准备拧上螺丝,结果发现电机安装座比较厚,螺丝太短,没办法。。。磨,用砂纸伺候:
文件名:
描述: DSCN2649_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/932bbda3-c12e-11de-b42f-0014221b798a/
预览:
花了5分钟,大概磨掉0.5-1 mm ,商家设计人性话要加强,上好螺丝:
文件名:
描述: DSCN2651_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/13dce4fa-c12f-11de-885f-0014221b798a/
预览:
上桨看看:
文件名:
描述: DSCN2657_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/5adb9d2e-c12f-11de-8261-0014221b798a/
预览:
接下来准备改机头部分,本来是上15级油机的,所以
发动机
架比较长,现在改电,大约断了2-3cm:
文件名:
描述: DSCN2662_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/c79d1605-c12f-11de-92ae-0014221b798a/
预览:
换个位置看,更清楚些,
文件名:
描述: DSCN2663_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/efdd6f73-c12f-11de-ae9e-0014221b798a/
预览:
先确定位置,一定要对准中心,否则可能会有问题(个人感觉):
文件名:
描述: DSCN2655_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/6d50c97d-c130-11de-9a74-0014221b798a/
预览:
文件名:
描述: DSCN2656_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/a9f0e333-c130-11de-ba19-0014221b798a/
预览:
文件名:
描述: DSCN2654_?髡笮?.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/aa16c500-c130-11de-9262-0014221b798a/
预览:
儿子进来闹事,给我赶出去了,先留个影,兴趣要从小培养,
文件名:
描述: DSCN2661_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/e6d9355e-c130-11de-8f04-0014221b798a/
预览:
机架上过电线的洞洞太小,而且位置与电机安装座有偏差,小改下,
文件名:
描述: DSCN2654_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/1ee08b14-c133-11de-a0a5-0014221b798a/
预览:
继续改,整流罩也要改短, 改制前:
文件名:
描述: DSCN2659_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/96bec5ab-c137-11de-971d-0014221b798a/
预览:
从正面看,
文件名:
描述: DSCN2660_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/b4a55694-c137-11de-b993-0014221b798a/
预览:
参与人数
威望
+1
收起
理由
yljon
+ 1
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
新手求助电池问题。。。
2009-11-04
新手求助充电器问题。
2009-11-02
跪求运8飞机图纸。。。
2009-10-29
新手15级塞斯纳油改电
2009-10-25
突发奇想,能不能用步话机改控和接收哈。。。
2009-10-20
15级塞斯纳动力系统开始装配,另外有几个问题请教。
2009-10-13
新手问个平衡充的问题,请老鸟帮下?
2009-10-13
新手试图,塞斯纳正在来的路上。。。。。。
2009-10-12
【论坛活动大全】
bobomk
bobomk
发表于 2009-10-25 13:51
沿着边开了4个口子,后来证明这是多余的(懊悔。。。。。。),还是要改机头
文件名:
描述: DSCN2667_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/787caf70-c138-11de-b61d-0014221b798a/
预览:
因为整流罩中间有个凸起的鼻子,所以压不下来,只能把电机架改成W形,这样可以正好卡在上面(实际上么有W那么曲折,只是两个小小的凹)
文件名:
描述: DSCN2664_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/1e8fff54-c139-11de-8c8b-0014221b798a/
预览:
后来为了安装方便,进一步扩大了6点钟方向的洞洞(如上图),把电机挂在机架上看看
文件名:
描述: DSCN2658_调整大小.jpg
下 载地址:
http://www.rayfile.com/files/82cce747-c139-11de-abaf-0014221b798a/
预览:
机头基本搞定,明天装机身。。。。待续
【论坛帮助】
yljon
yljon
楼
发表于 2009-10-25 14:31
楼主继续,顶个,加分。
【网上礼节十条】
bobomk
bobomk
楼
发表于 2009-10-25 14:48
休息一下,图不太稳
