查看: 694|回复: 7
一个比较很奇怪问题
发表于 2009-10-26 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初相中了飞跃的sport版的尾波箱简洁的结构,于是买了一个,替换我买的某某新出的450上,由于这个450的主轴安装座偏心,于是我就拿来当配件和实验机用。
给这家飞机配上XXD的电机和电调(性价比高呀),还有3个D95和KDS800+D90,SPKTRUM AR6100E。调试一番,能飞居然也很稳。要不我说KDS800还是不错的。
首翻首炸之后,我就把SPORT 尾波箱装在炸了的机器上,结果,无论锁尾和非锁尾模式下,尾巴来回左右摆动。怎么调都不能获得稳定的姿态,最后没有办法,只好换回原来的尾波箱(最初原配尾波箱的尾桨夹坏了,就用了某某新出450的,以后一直用的是这个)
再重新试飞,没有问题。
很奇怪的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-26 16:26 | 只看该作者
调节皮带的松紧,更换尾轴,调整虚位。。。。。。能想到的都想到了
发表于 2009-10-26 16:54 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-10-26 17:02 | 只看该作者
感度太高了吧
发表于 2009-10-26 18:28 | 只看该作者
貌似陀螺仪感度高了就会左右摆尾哦 试试看看
发表于 2009-10-26 18:47 | 只看该作者
能问出来,肯定不是感度的问题~~~
发表于 2009-10-26 19:09 | 只看该作者
仔细检查机械问题
发表于 2009-10-26 20:18 | 只看该作者
检查下轴承游隙和轴承安装
