查看: 1491|回复: 13
新手求助关于雷鸟起飞,上电gain灯闪烁
发表于 2009-10-26 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
遥控用了11v的电池,前不久坛子里买的雷鸟4,上电以后gain的灯一直闪烁,好像power灯不亮。遥控推油门根本没反应啊!哪位高手可以指点下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:10 | 只看该作者
如你所说,舵机和陀螺仪厂家竟然接反了,舵机有一个在倒数第四插口,陀螺仪放到倒数第二个了。它的线用的不是很规范,只有中间的高电平用红线,其他是咖啡色和橙色,我只能按照它原先的左右来接,两个舵机有上下顺序嘛?还有我不知道前后马达如何判断正负极正确性,因为不是标准的jst,好像有问题。 似乎我的这套东西情况不少,盒子里的镍氢电池这么折腾一会儿都没让马达转起来拿下来一测电压才2.5v了。加了你qq了,多谢啊。
发表于 2009-10-27 16:49 | 只看该作者
接收面从下往上数,第三个插口是油门通道的,但是为了与混控板连接,插口反向了。所以,陀螺仪应该算是插到第四通道。第三通道也就是油门通道,由于插头反向而插到混控板那边去,所以看到是空着的。这个你不用管。只算能看见针插的,第三个就是插陀螺仪。这样说不知道清楚不?注意,如果陀螺仪插反了,上电后绿灯会一直闪的,但是不会烧陀螺仪,放心。舵机插头也有方向性,反了舵机是不会动的,并且发出一种声音,我描述不出来,一般不会烧舵机,但是还是要注意。再不行,可能就是电路有问题了,这个,我也不懂电子,就帮不了你了。
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:35 | 只看该作者
推油门,3个灯只亮中间一个,其他都不亮的。插舵机的这边一共6个通道,最底下插舵机,倒数第三是陀螺仪,那么倒数第四是油门嘛?待会儿我再去试试看,这新买的雷鸟应该厂商测试过才出来的啊,怎么会出现这样的问题呢!?5imx估计也没法提供检测服务啊。 不管怎么样,还是谢谢了。
发表于 2009-10-27 12:10 | 只看该作者
这个,测试控的深入了,我也不懂,毕竟我也是刚入魔不久。既然混空板绿灯常量,那么说控应该发出了信号了的,并且陀螺仪接线也是正常的。舵机两个是接在最底下的两个插口那里的,再网上,就应该是陀螺仪插口。从底下往上数应该是第四个接口,其中第三个是接到混控板上,那个内部接好了的,不用管他。你看看你是这样接了不?我都不明白你是雷鸟怎么回事了,似乎一切正常的样子。推油门混控板上旁边那两个灯亮不亮?
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:26 | 只看该作者
推油门任何声音反映都没有,那个陀螺仪感觉做工不行啊左边的电位器要把粘纸撕了才能调整。舵机就更加没动作了,照理说打遥控是会转动的。 插在混控的channel顺序应该是如何的? 还有我怀疑遥控器会不会有问题呢,模拟器我可以用,内部信号应该没问题,不知道收发器如何测试。谢谢了。
发表于 2009-10-27 01:04 | 只看该作者
推油门期间听到什么声音没有?注意安全别主桨突然转动打到你了。舵机有动作没有?绿灯亮的话,应该舵机是可以动的,除非,插反了,或者,舵机坏了。
发表于 2009-10-27 01:02 | 只看该作者
那可能是还是没有调好混控比和感度。再调调。刚上点时,混控板(就是那个三合一)绿灯亮,其他两灯不亮是正常的,推油门了就会亮了。陀螺仪需要再调吧?感度逆时针是调大的,混控比,忘了,好像是顺时针调大。
 楼主| 发表于 2009-10-27 00:45 | 只看该作者
我这个机奇了怪了,插上电后,控就亮中间一个绿灯(gain),陀螺仪的两个电位器我都按照调机说明调整过了,上电时候会是红灯,过一会儿竟然变绿灯,推油门还是其他一点反应都没有。。。都不知道该怎么调整噢~~
发表于 2009-10-27 00:14 | 只看该作者
控电源开了的吧?那现在什么灯亮?第几个(从左往右)?正常情况下,接通电源时,应该三个灯恒亮,中间那个是显的绿色。后面陀螺仪应该亮的红灯。如果说你现在什么反映也没有,可能是通道接的不对?你新买的应该不会出现这样的问题才对啊!
混控比和感度调节是在陀螺仪那里调节的,具体的,你在论坛上搜一下雷鸟调机,好像本版置顶那里有。你看看,我这说也不清楚。
 楼主| 发表于 2009-10-26 23:25 | 只看该作者
说明书上好像这些都没有啊,混控比和感度是要把那个三合一拆开调嘛? 我现在是上电4个通道没有一个有反应的。 不好意思,刚开始玩。
发表于 2009-10-26 23:07 | 只看该作者
陀螺仪平时是红色的!只有在陀螺仪起作用的时候才是绿色的吧?我也忘了,好像是这样。要么是混控比或者感度调大或者调小了。你试试感度和混控比都调到大约50%的位置。这时油门应该就有反应了,到时再仔细调感度和混控比到合适的位置。
 楼主| 发表于 2009-10-26 22:57 | 只看该作者
现在灯不闪了,绿灯显示在RX107,应该是那个三合一吧~~ 陀螺仪绿色灯是正常的,但是推油门还是任何反应都没有。 我也不懂,望指教
发表于 2009-10-26 22:31 | 只看该作者
我也用雷鸟,不过不懂LZ说什么。闪的是陀螺仪还是?gain是在陀螺仪那里调的吧?雷鸟闪的灯是什么颜色的 ?红色还是绿色?
