查看: 2576|回复: 9
镍氢电池改造动力锂电
发表于 2009-10-27 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多坛友的车电是6个镍氢电池,最近一个哥们用4个3.6V 18650 1500mAh 15C 锂电,两并两串做成18*36*130mm的电池组,7.2V 3000mAh 听说动力相当不错,而且重量减少了一半,1/10的车子都能用,只要60多块,不知道其他坛友用过没有,推荐推荐
点击查看详情
发表于 2009-11-1 01:13 | 只看该作者
其实很多车用锂电的~~只是锂电分为锂铁和锂聚,锂聚能量密度高但是不耐操,锂铁耐操就是重了点,还有就是电压低点,一般的有刷车跑起来不过瘾,改下电调用3SA123还是很爽的,我就是~~~~~:em15:
发表于 2009-11-1 10:40 | 只看该作者
路过,顺便学习:em15:
发表于 2009-11-2 16:57 | 只看该作者
我正在改电调,准备上4SA123,为我祈祷吧~~~~~~~:loveliness: ,新买的580电机要12V以上才暴力,锂聚电流好像不够,跑550都温温的
发表于 2009-11-7 23:41 | 只看该作者
请问我改锂电后,很容易单节电池过放,其它还在3.7V左右,为甚么呢?
发表于 2009-11-10 02:01 | 只看该作者
楼主有成品图看看吗?
发表于 2009-11-10 07:44 | 只看该作者
单节过放是电芯一致性差导致的~要挑选一致性好的电芯来组~飞客有分容版的A123卖~我就是买的绿壳五星电芯~
难道玩车对这些基本知识的了解比玩固定翼直机和船的要少吗?锂铁锂锰都用了很久的东西了,锂聚放电特性啥的~都好不知道吗?
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:54 | 只看该作者
锂电还是要用平衡充了,哥们反映车跑不动得时候量电压,单个电池电压都在3.5V左右,排除电压回升因素,应该不存在过放现象,2P2S 15C 18650 3000mAh 单个就是3.7V 1500mAh 得
[ 本帖最后由 supower 于 2009-12-14 09:57 编辑 ]
发表于 2010-5-7 15:52 | 只看该作者
有成品锂电卖,一般是LiPo锂聚合物电池,我有一块。
放电电流有大有小,一般要20C吧,一般是2S1P,也有用2S2P的。
发表于 2010-5-8 11:59 | 只看该作者
我也有同样烦恼的问题,以前一直玩450的,入了个车,那车一到手就是7.4V的。我有很多450的3s聚合物电池,而450的是11.1的,虽说可以用原来的3S的11.1电池可以用在这个7.4v车上(真想不明白为什么航模车99%都用7.4v电压,很多玩具车不是都12V吗)。
用了以后必须经常帮车冷却,不然车不动,我都给他安了两个12V电脑用的小风扇了,情况有好转。
