查看: 1381|回复: 7
请教 凤凰电调 HV 110A 设置 突然熄火重新开BEC后一切正常
发表于 2009-10-31 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓600ESP 莫名其妙地摔了,怀疑原装电调,换了凤凰电调 HV 110A ,电机仍是亚拓650L 用6S电池,飞起2分多钟后突然熄火,发动机停转,还好飞得不高,没摔坏,停地下后红灯闪,重新开BEC后一切正常,原来的电池又飞了3分多钟,什么原因?
发表于 2009-10-31 21:09 | 只看该作者
帮顶
发表于 2009-10-31 22:12 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-1-16 14:52 | 只看该作者
我也有一个凤凰电调,跟你相同的问题。
发表于 2010-1-17 15:48 | 只看该作者
你的信息太模糊了。红灯闪了几下,闪烁快慢?有这些信息一般可以查到对应的原因
换KONTRONIK省心 :)
发表于 2010-3-22 12:04 | 只看该作者
凤凰电调也不怎么样吧,听说是国内代工的
发表于 2010-3-23 12:56 | 只看该作者
有2个原因:
1、BEC带不动:凤凰的BEC可能不能支持你的600飞机,如果高转速,舵机需要的BEC电流大,电调BEC就会拖不动,导致电压下降,电调死机重起;
2、转速太高:凤凰做了一点转速保护,如果转速太高,会停止,报警,等待油门归零后恢复正常。
其他的原因我就不知道了。
发表于 2010-3-23 18:41 | 只看该作者
凤凰电调在国外口碑就不怎么样,高端的都是KONTRONIK和SCHULZE,SCHULZE的电调功能很强大,自带USB接口可以设定参数、升级、导出飞行记录,还有电机电调温度探测接口,电池组单节电压检测等等功能!
