请教老鸟们!!3.17的电机齿可以用在3.0的电机轴上面吗 ...
请教老鸟们!!3.17的电机齿可以用在3.0的电机轴上面吗?
a_hua2006
a_hua2006
电梯直达
发表于 2009-11-3 09:44
倒序浏览
前个礼拜炸断了飞越的
电机
轴,是3.17的。上个礼拜又把华科尔400的炸了,配件贵而难买,决定不玩华科尔的了,还好,电机没坏,我就把电机拆下来,因为是斜齿,要换,但我手上就只有3.17的轴齿,怎么办啊?3.17的电机齿可以用在3.0的电机轴上面吗?请老鸟们指教!!!还有华科尔的电机型号是HM-Creata400-Z-44原来是用30A的电调,我换过来时用好赢40A,可以用吗?电机会烧掉吗?
万能的机友们 求帮助 想入VBCT遥控器 求带路!
2020-09-14
大家飞XL550的有没有发生过断轴现象?
2020-09-06
好赢50AV3 电调掉程序啦!!
2017-01-08
问一下 富力380的齿轮比是多少?还有3120电机是多少级?
2016-09-21
咨询一下,一个人飞直升机,用什么设备拍视频呢?
2016-05-24
SAB500 sport 尾舵型号?
2016-05-17
问问大家 是不是A9新版支持4.35V电压?
2016-05-14
请教一下 亚拓700L 配的舵机 BL855H 是宽频还是窄频的?
2015-07-01
这几天为什么论坛里我看不了视频呢?
2014-12-27
请教一下,最高转速应该怎么计算??
2014-11-28
营口烟头
营口烟头
发表于 2009-11-3 10:22
上了齿以后和轴不是同心的 LZ想想会有什么后果。。。。
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2009-11-3 10:49
我上电空载转了,没感觉不同心啊,明天试试,看看行不行!!
王立刚
王立刚
楼
发表于 2009-11-3 16:45
换齿轮如果有厚度相当的薄金属片 垫在齿轮孔里就可以
换电调不会有事 电调的电流值是表示能提供的电流值 并不是使用任何电机的输出电流值
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2009-11-3 20:22
谢谢元帅指点,但哪里去找这么薄得垫片啊???我想 如果实在不行,我就用透明胶绕一下吧,我这就出去试飞!!!等我报告。
yhhhy
yhhhy
楼
发表于 2009-11-3 21:15
学习了。
卡拉到
卡拉到
楼
发表于 2009-11-6 19:32
兰州用情太深,流泪太真
卡拉到
卡拉到
楼
发表于 2009-11-7 15:34
兰州啊,你哭够了没有啊,没有的话再哭一会吧,我要做俯卧撑了哦
