查看: 730|回复: 0
再谈JR 10X的改手问题。
发表于 2009-11-5 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了论坛里面的JR 10X右手改左手的帖子,正好这段时间我一直在出售我的JR 10X,由于我的是左手版,所以参考了这个帖子。由于JR 10X是3+1的模式,和JR 3810一样,我也参考了JR 3810ADT。发现整体更换左右手组件,也很方便。更换时候没有拍照,无法上图片。整体更换有个好处,就是不用涉及到矫正问题。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=254470&highlight=jr%2B10x这个右手改左手的帖子。内部结构都相同,就不上图片了(我也没有照)。
更换完左右手的组件后,由于方向改变,需要把油门机械微调的电位器、油门的电位器、升降舵的电位器上的3根线,边上的2跟相互对调,这个对调可以从新焊接,也可以在插头调换。升降舵的数字微调,不需要换线的。
对比左手和右手版的电路板,发现左右手开关也是很好对换的,但是需要调换0欧电阻。电路板上的J2-J17分别是固定翼和直升机版的左右手版开关调换的短路阻。一共16个,直升机版和固定翼版各使用8个,其中J2-J5、J6-J9是固定翼版使用的,J10-J13、J14-J17是直升机版是用的。
今天我只是把左右手对换,改天再把左右开关也更换。这样就把左手版完全更换为右手版了。
另外,我发现了固定翼版的三段开关比较多,比较直升机版,仅缺2个电位器。改天测绘直升机版,加上2个电位器,看看能不能改成通用版。因为主板上有直升机版的插接位置。目前我没有右手版的控,哪位模友提供一张右手版控的电路板图片(直升机版和固定翼版均可),清晰度高些,发到我邮箱(sylihw@163.com),我好对比一下,看看在哪里可以进行转换设定。目前很多人改手只是把操纵杆更换了,对于开关很少人动。
