查看: 1343|回复: 15
普通飞行和3d飞行的控制区别
发表于 2009-11-7 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了许久,现在准备入手3d,普通飞行主要依据油门的变化来飞行,3d主要是螺距的变化来控制飞行,两者的飞行都有什么样的区别和感受,希望大家给点建议和帮助。
发表于 2009-11-7 19:43 | 只看该作者
普通模式下油门和螺距都是变的
发表于 2009-11-7 21:04 | 只看该作者
弱弱的问一下:同一部机同一个控,一个开关是如何实现螺距变化的?普通模式下油门中位螺距是5度,3D模式下油门中位螺距是0度。没飞过3D,不懂!:em22:
发表于 2009-11-7 22:01 | 只看该作者
六级士官,佩服啊:em26:
发表于 2009-11-7 22:02 | 只看该作者
举例说明:
普通模式  油门曲线,0,50,100,螺距-2,5,10
3D模式的 油门曲线,为 100,95,100,螺距曲线+11,0,-11
3D模式,油门摇杆在中间的时候螺距为0,油门为95.,在最下方时螺距-11,油门100,最上方螺距+11,油门100.
油门跟螺距是联动的,遥控根据你所设置的油门+螺距曲线进行 混控制
普通模式跟3D模式两种混控曲线,通过遥控上的飞行模式开关,可以直接在空中进行切换~~
例:    普通模式起飞-》空中切换飞行模式到3D模式-》普通模式-》降落
发表于 2009-11-7 22:43 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2009-11-7 22:01 发表
六级士官,佩服啊:em26:
玩了模型差不多一年,一直都是单飞,又是老人家。。。。。。:em19:
发表于 2009-11-7 22:56 | 只看该作者
原帖由 kkkk 于 2009-11-7 22:02 发表
举例说明:
3D模式,油门摇杆在中间的时候螺距为0,油门为95.,在最下方时螺距-11,油门100,最上方螺距+11,油门 ...
我的是T9控,我的理解是:油门控杆中位,螺距调为2.5度(硬件);然后普通螺距曲线往上加2.5度设置(正好5度),3D螺距曲线往下设置2.5度(正好0度)。这样理解对吗?
发表于 2009-11-7 23:11 | 只看该作者
顶一下学一下.
发表于 2009-11-7 23:21 | 只看该作者
先要,配合螺距规,调整出整个螺距行程,
例如: -11,0,11,这个螺距是让它完全对应螺距通道的0-50-100%   也就是说螺距通道输出50%的时候螺距为0,螺距通道输出0的时候对应螺距为-11,100%时为11
我没有T9控所以无法为你解答具体设置,我用的9x应该相应的设置都一样,你可以参考下
在普通模式螺距曲线,设定为:42,70,100,      42这个点基本就在 -1.6度 ,100对应螺距为11度
3d模式2: 螺距设定为:0,50,100,   0时为-11度, 100时为11度。
以上具体数字只供参考帮助你理解,不具有直接借鉴意义,具体螺距的选择可根据机机状态调整
发表于 2009-11-8 08:00 | 只看该作者
原帖由 kkkk 于 2009-11-7 23:21 发表
先要,配合螺距规,调整出整个螺距行程,
我没有T9控所以 ...
谢谢4K兄,完全明白了。
发表于 2009-11-8 08:06 | 只看该作者
学习
发表于 2009-11-8 08:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-11 09:06 | 只看该作者
好复杂。。。。。。
发表于 2009-11-11 11:23 | 只看该作者
要在坛子里潜深一点。。呵呵。。
发表于 2009-11-11 11:40 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2009-11-11 11:41 | 只看该作者
调一次就明白了 保证下辈子都忘不了 光看人说自己不亲自调也没用的 另外提醒LZ 调机记得拔电机线:em01:
