查看: 2832|回复: 29
新人做雕刻机,请高人师傅解答几个问题,谢谢先
发表于 2009-11-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中毒想自己做雕刻机,本人对机械部分可以做电器部分一窍不通,有几个问题请高人给解答下或者推荐下从哪入手,
1.为什么有的电机要加减速轮,什么情况需要加,电机和减速轮还有皮带怎么配合如何计算。
2.控制板上的细分是什么意思,怎样选择细分多少。
3.电机的转速和丝杠怎样配合,如何选择电机的大小和丝杠的螺距
因为太菜了请不要见笑,先谢谢师傅们的解答
发表于 2009-11-10 11:25 | 只看该作者
帮顶,听听楼下的说
发表于 2009-11-10 11:57 | 只看该作者
同问!!!
发表于 2009-11-10 14:33 | 只看该作者
浅见:我一般安减速是为增加电机力量,
细分的意思原来一个脉冲电机动1.8度,如果4细分就是4个脉冲动1.8度
电机当然是大一点好,取决你做的机器多大,和驱动板输出,
螺距4毫米较合适,
发表于 2009-11-10 18:16 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-11-10 18:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-11-10 18:22 | 只看该作者
发表于 2009-11-10 19:12 | 只看该作者
1、之所以叫减速轮一定是为了减速了,为什么要减速呢,估计是找的洋垃圾,螺距不合适,要不就是做那么小的螺距的丝杠成本比较高,不过更主要要可能是像开车用一挡一样,同样的输出功率情况下扭矩就比高档位的大了。
2、步进电机一般是用1.8度的,如果不细分的情况下一个脉冲丝杠就转1.8度,对于大螺距的丝杠来说精度就不够了,关于怎样选择细分,我想是既要丝杠的精度高也要机器的精度高,细分才有意义,弄个螺丝杆弄出256细分精度也提高不了,还加大了系统的负担。现在能买到的diy的驱动板一般最高是8细分,安慰一下自己不管什么破丝杠就用8细分好了,不过用4细分也不会有什么不同,不过有的驱动板做的不好,某种细分模式下工作震动比较大,卖家一般都说了:我也知道这么多细分没用,可以他们买板子的都问我有没有细分,是几细分的,我只好做上
3、关于电机和丝杠的配合问题,估计搞专业设计的要知道电机转速和扭矩的关系,步进电机转速高扭矩小,所以用小螺距丝杠的想通过提高转速加快速度往往失望,但用太大螺距的丝杠往往阻力又会增加,一般以diy的经验而言用42的电机有点小了,一般用57的,为什么呢?57的体积合适,电流充1A多的到3的都有,安装尺寸一致,更换起来不用更改机械结构,86的电机太过臃肿,一般也没那必要,驱动的银子还要幅度增加,2A左右的电机配螺距4或5的速度扭矩都可以满足,想更快的可以用2.4A以上的电机,配螺距10 的丝杠,当然你的丝杠的精度要够,否则雕个东西被10元钱一米的螺丝杆比下去了
[ 本帖最后由 林大夫 于 2009-11-11 10:23 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
xgl1234 + 2
prettyface + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
华尔街工作者 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-11-10 20:36 | 只看该作者
林大夫是个好人。
发表于 2009-11-10 20:56 | 只看该作者
悄悄的..........也上了节课!!!
:em15:
发表于 2009-11-10 22:15 | 只看该作者
林大夫是个好人。林大夫是个好人。
发表于 2009-11-11 01:00 | 只看该作者
:em14:
发表于 2009-11-11 02:11 | 只看该作者
不是好人能当大夫吗?:em15:
发表于 2009-11-11 02:16 | 只看该作者
林大夫是个好人,说到点子上去了!:em26: :em24: :
鄙视某些灌水到中将级别的人物,虽成功作出了某些作品,并贴到论坛上,如果有人问到关键的地方,其回帖时往往遮遮掩掩,不肯说实话,或者装聋作哑当做没看见!既然你不想让别人分享,就不要贴出来嘛!:em23:
[ 本帖最后由 宝莲灯 于 2009-11-11 02:35 编辑 ]
发表于 2009-11-11 02:27 | 只看该作者
三八兄终于修成正果,荣升为版主!恭喜啊!
 楼主| 发表于 2009-11-11 08:48 | 只看该作者
顶林大夫,这个年代高人都闭门自己造了,出来为新人解答的不多了
发表于 2009-11-11 10:05 | 只看该作者
原帖由 d-_-b 于 2009-11-10 20:36 发表
林大夫是个好人。
林大夫确实是个好人:em26: 看林大夫的帖子学到不少知识,也是一种享受,:em00:
 楼主| 发表于 2009-11-11 11:47 | 只看该作者
在其他论坛看到的帖子,明白这个就明白我请教的问题了,献给和我一样的新人。
电机参数、脉冲当量等的计算方法:
有些人可能自己想要DIY个雕刻机或者改某个落后系统的雕刻机系统,这样在电路连线以后就要设置机器的电极参数脉冲当量等,要么控制电极就会出现问题,下面将这些的简单算法发布出来,有这方面的行家可以多提意见,大家共同进步.
1、首先认识丝杠,导程5的丝杠就是每两个丝的间距是5;
2、步进电机是1.8度200步进,走一圈就是200×1.8=360度
3、驱动器是8细分就是把1.8在分成8次
4、所以经过驱动器的电机每一步进就是1.8度÷8=0.225度
5、所以每转一圈就是200×8=1600步进
6、导程5的丝杠每转一圈走5毫米,每一步进就是5÷1600=0.003125毫米,这就是电机参数。如果是导程3的参数就是0.001875,以次类推。
7、用1除以电机参数就是脉冲当量,例如:1÷0.003125=320,就是每走1毫米需要多少步进,就是脉冲当量。
这个跟你的步进电机驱动器有关系,如果驱动器的每转步数是2或4的倍数,建议用导程(丝杠用导程不用螺距)04的,也就是丝杠每转前进4mm,想追求大导程可以用10或20的。
如果你的驱动器细分支持的每转步数是5或6的倍数,就可以用导程05或06的。这其实就是个能不能除尽的问题,导程除以每转步数最好是整数,如果不是整数会产生累积误差。
发表于 2009-11-11 11:50 | 只看该作者
讲的好就要加分!:em01:
发表于 2009-11-11 11:52 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2009-11-10 18:18 发表
:em26:
灌篮高手:em26:
:em15:
