查看: 906|回复: 4
无刷 雷鸟 主浆 不转 !~情况特殊
发表于 2009-11-11 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收的 无刷雷鸟 , 开包一直不顺利, 请高手给个XX!~
拿到手里 ,因为 遥控器没有设置, 所以我先把浆下了(安全第一)!
不要大浆
通电发现尾电机不转, 也没有滴滴的自检 声音, 主电机 和舵机 工作 正常 , 一问卖家,它说 尾电机 几根线 有时候接触不好,要我拨一拨那3根线 ,我照做, 马上就好了 ! ,心里舒服啊, 本以为没有问题,于是我去 去看遥控器说明 设置混控,完了 把大浆装好, 准备 精确调整混控, 锁尾 。
但是 大浆一上 , 电机转2圈 就不转了, 不要大浆 它又可以转了, 而且就是 更改通道,装上大浆电机也不转 !~
郁闷 至极 , 望高手 看了以后 给个 解释!
发表于 2009-11-12 08:49 | 只看该作者
电池原因? 换块试试
发表于 2009-11-12 11:58 | 只看该作者
有报警或者其他什么声音没有?
 楼主| 发表于 2009-11-13 08:01 | 只看该作者
换了电池 也是一样的 , 电机 有滴滴地自检 声音, 只是 声音 比较小 , 甚至比尾电机的 自检 声音 还小!
发表于 2009-11-13 08:40 | 只看该作者
电机 能自检?  还 滴滴想? 成精了:em15:
