查看: 11232|回复: 28
电火花电路图
发表于 2009-11-13 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据bdya 的描述画电火花电路图 应该就是这样吧
加工中 工件和模头放水里。
电阻应该是限制电流的 防止短路烧坏电源  电容就是放电出电弧的了 问题是1个丝的间隙真能放出火花吗? 我一定要玩玩 前几天刚刚顺了一个电动车冲电器 48V的  实际电压应该50多V。
[ 本帖最后由 陈正 于 2009-11-13 22:29 编辑 ]
发表于 2009-11-13 22:30 | 只看该作者
你毕业了:em26:
但感觉公的在上,母的在下不知道是不是
发表于 2009-11-13 22:33 | 只看该作者
电火花节目开始了
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:39 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2009-11-13 22:30 发表
你毕业了:em26:
但感觉公的在上,母的在下不知道是不是
电源图标吗? 很久不画了 大概反了   。负极接铜棒,正极接工件, 没反吧。
发表于 2009-11-13 22:43 | 只看该作者
学习
发表于 2009-11-13 22:47 | 只看该作者
也不算反,这样是用钢的电极加工铜的工件铜下得快,制作铜电极的方法
发表于 2009-11-13 23:16 | 只看该作者
电池画反了。。。
发表于 2009-11-13 23:28 | 只看该作者
没高压怎么放电......25UF的电容能放电弧?我10000UF的都没见的有电弧:em17:
发表于 2009-11-13 23:30 | 只看该作者
接触面粗糙。。。
微隙尖端放电。。。
发表于 2009-11-13 23:32 | 只看该作者
原帖由 523177194 于 2009-11-13 23:28 发表
精细电火花加工电容可以小到0.01微法的:em19: :em19:
发表于 2009-11-13 23:45 | 只看该作者
电子是从负极向正极一边移动的。对吧?
发表于 2009-11-13 23:55 | 只看该作者
其实是很复杂的事,正规机器电规准改一下,可能就要从正极性加工改为负极性加工了。
目前这个参数是优化过了的。
发表于 2009-11-14 01:01 | 只看该作者
这个电火花好像不是间隙放电(像火花塞那样),电压才60V,应该是电极(-)和工件(+)在接触时触点的电容短路放电烧灼形成的烧灼坑,就好像我们将电容充电后,将电容的两电极短路会“啪”的一声放电并且电极碰到的地方会有一点烧灼一样,所以电极相对于工件要有一点上下的运动(振动)来瞬时接触工件“啪啪啪”的放电烧灼工件。
发表于 2009-11-14 01:05 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2009-11-13 23:16 发表
电池画反了。。。
是的,电池的符号画反了,标的正负符号没错。:em19:
 楼主| 发表于 2009-11-14 01:25 | 只看该作者
为什么有些电火花机是连续放电腐蚀 而有的是间些放电腐蚀 电极一上一下的重复 ?
发表于 2009-11-14 01:32 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-14 01:01 发表
这个电火花好像不是间隙放电(像火花塞那样),电压才60V,应该是电极(-)和工件(+)在接触时触点的电容短路放电烧灼形成的烧灼坑,就好像我们将电容充电后,将电容的两电极短路会“啪”的一声放电并且电极碰到的地 ...
谢谢陈兄指正。。。
学习。。。:em05:
发表于 2009-11-14 01:42 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2009-11-14 01:25 发表
连续的应该是高频脉冲的火花机,就是正规的火花机也有上下电极的运动,我看过电极运动不是很快。而LZ的火花机是用直流的,只能是原理形的最简单的火花机了。
发表于 2009-11-14 01:55 | 只看该作者
这一张电路图还比较靠普,里面加了转动电机和振动线圈,该图借用坛里某位坛友的帖的图。但好像10VA的变压器太小了。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-11-14 01:58 编辑 ]
发表于 2009-11-14 16:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-11-14 22:31 | 只看该作者
18楼转的图简直是开玩笑。甭说是10VA就是100VA的也不够2A。
