查看: 1837|回复: 12
我打算DIY电池充电器,那位朋友有电路图请贴上.
发表于 2004-5-17 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有笔记用4/3AH的氢电池请提供充电器的电路图.谢谢了!!!!!
发表于 2004-5-17 23:56 | 只看该作者
在网上搜索一下,什么都有了!简单、复杂、快充、慢充都有。
 楼主| 发表于 2004-5-18 02:16 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友.
发表于 2004-5-18 03:53 | 只看该作者
看我的帖子。!恒流充电器!!!!!
发表于 2004-5-19 08:48 | 只看该作者
恩,不错,去楼上说的那个地方看看去。。
发表于 2004-6-19 21:28 | 只看该作者
今年五月的《航空模型》杂志上有充电器详细电路图,很好理解的!
发表于 2004-6-21 21:44 | 只看该作者
一般市售的简单的充电器和自己用分立元件制作的充电器,都是恒压,恒流,定时之类的,这种充电器不能真正判断是否充满,如果过冲那就是对滇池的损害,真正好用可靠的充电器,都得用专用的IC。
发表于 2004-6-22 05:04 | 只看该作者
看看吧!好用得很!
发表于 2004-6-22 06:24 | 只看该作者
下面引用由whjwi2004/06/21 08:04pm 发表的内容:
看看吧!好用得很!
(photo.5imx.com/up/0406/20046212006240.jpg)
简洁有效,支持!
发表于 2004-6-22 06:47 | 只看该作者
闲来无事,分析一下上述电路:
电位器调整充电恒压值,当电池刚开始充电时,电池电压没有达到设定值,9012导通,通过220欧姆电阻限流给发光二级管提供电源,发光管亮,因为发光二极管的恒压特性,两端的电压总保持恒定,相当于经过be结给10欧姆电阻提供了一个恒定的电源,则10欧姆电阻流过的电流恒定,也就是C3280的Ib恒定,也就是c3280的Ic恒定,恒流值约等于贝塔+1倍的Ib,流过电池的电流就是c3280的Ic与发光二极管的工作电流之和,发光二极管工作电流很小几个至十几个毫安,可以忽略。这样就保证了充电过程中的恒流。当充电接近终了时,9012截止,发光二级管熄灭,c3280失去偏置截止,实现了充满自停。
整个电路设计简洁,思路明确,尤其发光二级管的应用,简直是巧妙至极。
不过……该电路的效果如何,偶没做过不好乱说,只能说还有待实践检验……嗬嗬!
 楼主| 发表于 2004-6-25 09:50 | 只看该作者
谢谢各位朋友
发表于 2004-6-25 09:58 | 只看该作者
看www.527dz.com
发表于 2004-7-9 07:05 | 只看该作者
请查阅《电子报合订本》2000年下册,339-340页,有关于是用BQ2004芯片制作充电器的资料,BQ2004我手头有,但是缺少场效应管MTP3055EL和MTP23PQ6E、2N700D及肖特基二极管1N5821,如果你有这些管子我可以用2004和你交换。QQ7525394
