查看: 2382|回复: 18
气缸内壁为什么要用铬钢?
发表于 2009-11-19 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:10 | 只看该作者
可不可以直接用全铬钢做个气缸
发表于 2009-11-19 23:36 | 只看该作者
耐磨呗
发表于 2009-11-20 09:29 | 只看该作者
因为铬是稀有金属,所以提取技术要求很高,导致价格也很高。
而且用纯铬做的话成本太高,硬度极高,所以加工也是问题,
所以现在最好的办法就是表面镀铬是最理想的工艺。
 楼主| 发表于 2009-11-20 22:45 | 只看该作者
哦,这么说可以全部用铬。我是在厂里上班,加工倒不怕。可以先做个毛坯出来,再淬火,然后上床+砂轮
 楼主| 发表于 2009-11-21 12:59 | 只看该作者
我不是说纯铬。铬钢行不行。
发表于 2009-11-25 08:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-12-9 10:38 | 只看该作者
其实就是成本问题,不摩擦的地方没必要用铬钢。都用了,发动机都沉了,还影响功率输出。最轻的重量,最大的输出。
发表于 2009-12-23 19:24 | 只看该作者
不行的 一般是用紫铜做的缸套 铬钢热膨胀系数和紫铜不一样.
发表于 2009-12-29 11:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-18 22:55 | 只看该作者
原帖由 一江 于 2009-11-19 23:10 发表
可不可以直接用全铬钢做个气缸
这话说得怎么这么蠢,
有这么蠢的思想根本不配上这个论坛,浪费大伙的时间。
发表于 2010-1-18 23:29 | 只看该作者
原帖由 kingM 于 2010-1-18 22:55 发表 这话说得怎么这么蠢,有这么蠢的思想根本不配上这个论坛,浪费大伙的时间。
就你聪明……
发表于 2010-1-20 20:12 | 只看该作者
发动机需要涉及很多因数
热膨胀 耐磨等
发表于 2010-1-21 13:00 | 只看该作者
耐磨 耐高温~
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:11 | 只看该作者
十一楼地,你没来论坛之前就很牛?看着不爽你完全可以不点
 楼主| 发表于 2010-1-22 17:14 | 只看该作者
谢谢大家关心。我是做机械配件地,准备自己弄个模型发动机试下,就是不怎么清楚不一样地材料能不能用在这上面
发表于 2010-1-25 18:26 | 只看该作者
引擎是精度要求很高的东西,设备很重要,同样的材料未必能做出一样的东西,也就为什么,国产的仿照就做不出进口一样的东西一样
发表于 2010-1-25 18:33 | 只看该作者
耐磨,但得软磨硬,就是如果缸体是镀铬的,活塞环就不能再镀铬,否则马上就会将缸体与活塞报废的!
发表于 2010-1-28 07:21 | 只看该作者
从11楼的话看起来,他根本就不是个文明人.算吧.在这里这么久,第一次看见这样的话!我也第一次在这说这样的话.哈哈.
