查看: 2459|回复: 11
100CC汽油机
发表于 2009-11-24 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100CC的二冲程摩托车发动机一般用多大的桨?
发表于 2009-11-24 20:14 | 只看该作者
用在那种模型上?:em04:
发表于 2009-11-24 20:28 | 只看该作者
50寸的浆 然后把发动机绑在自己身上飞:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:35 | 只看该作者
想知道这个发动机配多大的桨产生的推力最大?能有多大的推力?发动机功率大约6KW。
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:39 | 只看该作者
原帖由 51mx_tutor 于 2009-11-24 20:28 发表
来点正经的,到底多大的合适?:em00:
发表于 2009-11-24 21:01 | 只看该作者
谁知道啊,没人试过,100CC两冲怎么可能才6KW功率,我以前一个100的,功率有14KW,还是国产车
 楼主| 发表于 2009-11-24 21:06 | 只看该作者
原帖由 夜半轻私语 于 2009-11-24 21:01 发表
我的一辆很老的长春铃木AX100标定的功率才7.4KW啊。
发表于 2009-11-24 21:38 | 只看该作者
没多大劲,我以前玩过250的本田水泵发动机,原来做动力伞用的我的桨80厘米,没多大推力也就能推30斤,自重60斤,有架子动力伞的。是4冲程的。不如2冲程有劲。
发表于 2009-11-25 07:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-12-30 21:35 | 只看该作者
100CC配浆
26.27*10!
发表于 2010-1-17 12:28 | 只看该作者
长春铃木AX100改装后有9Kw,改DC-CDI一体点火器后重量7.3Kg,用减速箱能上1.2M桨,推55Kg低速航模没问题,双发几乎可以做超轻载人机了。
发表于 2010-1-21 16:21 | 只看该作者
瑞典生产的ranket 120发动机,120CC,14.2HP,配3:1减速器+1.22米的桨,产生45kg的静推力,适合体重70公斤以下飞行员飞动力伞。
楼主的发动机要用在哪种飞行器上?
单纯考虑发动机产生的拉力,而不考虑飞行器的速度对螺旋桨螺距的要求,是没有实用价值的。
[ 本帖最后由 wzh 于 2010-1-21 16:23 编辑 ]
