查看: 2121|回复: 10
这台卡塔莲娜 双发的 是各用一个电调还是将电机并联只用一个电调?
发表于 2009-12-2 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台卡塔莲娜 双发的 该如何接电调?是各用一个电调还是将电机并联只用一个电调?
朋友送一台炸过的轻木版卡塔莲娜给我修,(图里的相片是她还是处女时的照片)现在修好了,我将她改成了双无刷电机,现准备装设备!请问各位大师!我这台双发的卡塔莲娜该如何配电调?是配一个?还是两个?如何接?谢谢!!
发表于 2009-12-2 10:43 | 只看该作者
2个电调 一个电调中间红线挑断不用接
发表于 2009-12-2 12:26 | 只看该作者
最好2个,一个容易造成一个电机停转,还有这个飞机哪里买的我有一架泡沫的不好想搞个好的
发表于 2009-12-2 13:33 | 只看该作者
无刷的只有一种办法,就是1楼说的:每个电机一个电调,但确保只有一个红线
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:16 | 只看该作者
2个电调 一个电调中间红线挑断不用接???那么这两个电调各插在哪一个通道上呢?还是用Y线接上,非常希望能具体说明,谢谢!
这飞机是我朋友说在广州购的,空机好像是四位数,不过我在淘宝上看到也有,几百块的样子吧。这机机已经四年了他说忘记了!
发表于 2009-12-3 08:36 | 只看该作者
Y线
发表于 2009-12-3 09:19 | 只看该作者
这水机我有两架,一架泡沫的,一架轻木机翼玻钢机身油改电的。用的双电调,用Y线连接两个电调就是,不用剪断其中一个电调的红线,我飞了一年多了,一切正常。
 楼主| 发表于 2009-12-3 09:24 | 只看该作者
请问,Y线该如何接?也是将其中一个电调中间红线挑断不用接?
我的是6EX控,可以用差动吗?差动该如何接?谢谢!:em00:
发表于 2009-12-4 23:32 | 只看该作者
如果你这个机是5000G的,翼展170的,那么用电机是飞不起来的,如果起飞重量在3000以内,还是有可能的,两个电调并联,供电头并联,简单点儿说就是电调上两根粗线同颜色并联。信号线用Y线并联,剪掉其中一个电调信号线的红色线,如果两个电调是并联的,剪不剪也没多大关系,但要确保电调是同品牌同电流同电压,并联后的电压是6V以内,整体供电建议采用并联方式供电(双电池的话)
 楼主| 发表于 2009-12-7 19:13 | 只看该作者
我的机机是一米四的翼展,重量也是非常的轻的,那两个电机应该是差不多2212的参数吧。。。
发表于 2010-1-20 15:11 | 只看该作者
正在学习中,顶!
