机翼太软,各位是怎么加强的?
机翼太软,各位是怎么加强的?
ypat
ypat
电梯直达
发表于 2009-12-2 22:26
倒序浏览
飞行时经常看到如果动力大一点翻滚时副翼会弯折,飞机不受控制,减小动力后自动回复
现在加了不少碳棒了,但是总是会发现一些新的地方飞行时又会弯掉
各位有没什么好办法?
用502+水涂在EPP上似乎效果不错,干得快又硬,有没有用这个加固的?
[求助]关于手动开关无刷电调
2010-11-18
【求助】轻木小电3A机的调试
2010-09-04
【求助】有无办法将图纸导入模拟器?
2010-08-11
个人情况较复杂,求进阶机型推荐
2010-07-01
[求助]APPcrash
2010-01-26
机翼太软,各位是怎么加强的?
2009-12-02
平衡杆和平衡翼
2008-08-15
【求助】雷鸟2控玩G3.5,找不到通道
2008-08-11
陆军转空军,想入eep Yak54,求配置……
2008-01-05
hmmwv
hmmwv
发表于 2009-12-2 23:49
台湾模界据说有大量使用环氧树脂胶涂抹加固的,可以试试。当然,加上一层玻纤布,就更结实了。:em15:
cbuffetg
cbuffetg
楼
发表于 2009-12-3 00:05
学习,高手再指点一下吧,
【网上礼节十条】
飞越蓝天
飞越蓝天
楼
发表于 2009-12-11 10:33
多大的翼展呀?加炭棒都不行?
bxton
bxton
楼
发表于 2009-12-12 00:45
付翼用Kt作,比较有钢度,,就错坏了,,用KT切一片也不会太费事情。
FLACK
FLACK
楼
发表于 2009-12-12 12:22
楼上这主意真不错
ypat
ypat
楼
发表于 2009-12-13 22:07
是整个机翼弯……翼展800左右,正中横一根碳棒,但是整个机翼飞时会弯出翼型,很大幅度的
现在缺碳片,先切了一根铅笔黏在两边缘,暂时解决
副翼不怎么弯的
