查看: 1661|回复: 8
雕刻机的怪毛病
发表于 2009-12-3 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY的一台雕刻机,三轴行程360*380*90,固定龙门,全铝机架,1404T杆,3A57电机,TB6560驱动板,,雕刻出来的图像有点怪异。
1 :铣一个矩形,铣出来就成平行四边形了,速度高了偏左边,速度低了偏右边,感觉好像是有积累的,X轴每走一个来回就偏差一个数值。
2 :雕一个图像,X方向是12CM的,用800速度就正常,加速到150%,就只雕到8CM。
3 :画方框正常,雕的圆形图像也正常,尺寸也符合。
速度不一样,偏的方向也不一样
速度不一样,偏的方向也不一样
方框正常
方框正常
圆形也正常
圆形也正常
发表于 2009-12-3 12:25 | 只看该作者
不懂,帮顶!!!!
发表于 2009-12-3 12:33 | 只看该作者
感觉象T型丝杆消回差不彻底。。。
发表于 2009-12-3 13:39 | 只看该作者
可能是步进电机丢步,也可能是驱动脉冲丢失,用示波器看看去动脉冲的波形吧!
发表于 2009-12-3 15:07 | 只看该作者
估计是1、电机丢步2、回差 3、脉冲没设对 只是估计哟!!!!
发表于 2009-12-3 16:41 | 只看该作者
要上个机器图的..................
 楼主| 发表于 2009-12-3 18:00 | 只看该作者
多谢各位,经今天的试验,可能是驱动板的问题,原来是X轴8细分,YZ轴设不了8细分,只能设2细分,今天我把XYZ轴都设为2细分,因电脑离雕刻机远,并口线是用延长线的,现移近电脑,取消延长线,试雕了几个图像都正常了,再次谢谢各位。
发表于 2009-12-3 19:11 | 只看该作者
是不是电源的带载能力不够??
发表于 2009-12-3 20:15 | 只看该作者
:em15:
