查看: 1516|回复: 13
有人用过Multiplex遥控器吗???(有图)
发表于 2004-8-1 06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下资料引自广州模型网:
Multiplex Royal Evo 这个名字相信大家都很陌生,但是在国外模友对这系列的遥控器的评价非常的好!有人甚至用把Multiplex的产品和我们熟悉的日系Futaba or JR遥控器,用单眼相机和傻瓜相机来比喻,可见它功能之强大。
如果您的對遙控器的設定已經到了使用「飛行模式」的要求,又不想花大錢買10X的就可考慮購買Multiplex的产品。
       Multiplex的产品的设定方式跟日系Futaba or JR 也是有所差异,不同於亞洲的遙控器(老外俗稱的AR),設定的概念是以「輸出動作」對應「輸入動作」的「控制器」的方式作設定。沒有建立清楚概念的飛友使用會非常痛苦,會用的會用的很爽。
       Multiplex 的遙控器就像Linux一樣是「開放平台」,隨時有Pro級的飛友發表新的韌體程式可供更新使用,網路也可下載其他前輩的設定檔來作參考,MPX公司也隨時出新版的程式,可免費更新。
以下介紹他的一些功能:
1. 同頻干擾的對策:全頻型號可加購掃頻模組,開機時會先針對飛場上使用的頻率掃描一遍,找出最乾淨的Chanel,再以軟體控制切換過去,接收機如果是全頻系統,則先開發射機再開接收機,接收機會在前十秒,尋找訊號最強的頻道自動與發射機的頻道「媒合」起來,這很妙吧!72Mhz頻帶,可提供72.00 ~ 72.99的全頻選擇,夠自由了!
2. 放棄耗電且耗時的PCM系統,全數改用PPM+IDP( Inteligent data process )技術,且為了加快控制時間可依據實際設定的伺服機數量提供不同的PPM模式。這個要解釋一下:IDP可提供類似PCM Fail Safety 的功能而無PCM解碼的耗電與遲滯。多種PPM指的是訊號的格式。一般PPM的訊號組寬度是20ms,如果是9動的發射機,更新頻率50Hz( 9Ch+1個空格 ),每秒更新50次。PPM6只有14ms更新頻率71hz,每秒可更新71次,控制訊號的連續性更佳。他可依實際使用的伺服機數目調整訊號格式,6動以下的是PPM6、7動PPM7、8,9動使用PPM9,10~12動使用PPM12,其中9以下為通規,9以上僅有專用接收機可使用。
3.「所有的」東西皆可設定,例如高興起來您可以用璇鈕來代替副翼搖桿。接收機的第一動可設為收輪腳.....等。也就是說所有的「開關」,「控制桿」,「接收機插伺服機的Ch分配」.....等,全部可自由設定,並設成「模組」。並可記憶多組模組選擇。
4. 控制的概念:這就像講美國話跟講德國話是不同的族群一樣,亞洲遙控器的功能是無法用「對應」的方式來說明歐規的控制概念。evo是用「控制組」的觀念來作,一個控制組可處理兩個伺服機,每個控制組有五個「輸入控制」的對應關係。很難講清楚。舉個例:副翼用兩顆伺服機,它的動作可由「副翼搖桿」「襟翼開關」「煞車開關」「升降舵混控」...等來對應動作。比較厲害的是可用一個控制開關一組混控設出「開輪蓋後,再放出輪腳,再關上輪蓋;收輪腳時,可先開輪蓋,再收輪腳,再關輪蓋」且每個動作可單獨設動作的時間,例如收輪腳可設4秒完成。輪蓋可設1秒動作。它可以作出「同步」「循序」與「延遲」的時間對應關係,或是動程曲線..等的對應關係。玩像真機的飛友,這個功能很迷人吧!
5. 伺服機的功能設定。它的每個伺服機可單獨設輸出規格,例ch1用UNI,ch2用MPX。「每個」伺服機可單獨設動作曲線,看是兩點、三點、五點的動作曲線或是大小動或EXP等。注意「混控的曲線歸混控的曲線不在伺服機的設定中」所以你要伺服機怎樣動,係聽尊便。
6. 很複雜對不對,有簡單的辦法。1.04版的軟體所有請自己來設定,包括基本的升降舵、油門...等基礎四動的動作都要自己規劃,否則不會動。1.26版,提供多種模組選擇包括F3A的aerobatic ,Hotliner的副翼差動與油門對升降舵的混控均已設好只要叫出來用,再作伺服機校準即可,所有的混控,已依選手的經驗值「預設」給你了。當然所有的設定可以自己再改過。1.37版聽說給的更多,只是現在僅提供德語版本,英語還得等一等。
7. 對了軟體更新是可以網路下載透過PC介面自己來,不用再花錢呦!
8. 它還有兩個像FF9在設動作的璇鈕,叫做3D DiGiTrim,Trim什麼,自己設,可以是「任一個混控的百分比」或「某一個動作的輸入」其中第一個功能超棒,混控值不用Try & Error,可邊飛邊改,改好解除後,正確的數值會自動設定好
以上就是Multiplex的遥控器的一些功能,是不是很强大,会不会觉得强大到不知道它是否实用呢!这款遥控器可以配搭F牌跟J牌的接收器,可谓通吃!他的价格还更加吸引,Multiplex Royal Evo 12的价格只有10X的一半,不知道大家看到报道,有没有兴趣抛开包袱,尝尝新呢?
 楼主| 发表于 2004-8-1 06:08 | 只看该作者
好像7通也才1400--1600左右
发表于 2004-8-1 23:16 | 只看该作者
新鲜风味!
 楼主| 发表于 2004-8-2 12:04 | 只看该作者
国几真的没有用过吗???不知道香港有没有卖???
发表于 2004-8-3 04:39 | 只看该作者
这款遥控的确是很好的选择!唯一缺点就是在中国不普及,得不到技术支持!!
发表于 2004-8-4 05:06 | 只看该作者
看样子长的蛮好的!我喜欢!如果有卖的我考虑买!
 楼主| 发表于 2004-8-4 09:22 | 只看该作者
听说香港有卖。它的操作方式是不是和传统的不一样??
 楼主| 发表于 2004-8-7 01:27 | 只看该作者
这叫Cockpit,是7通的
发表于 2004-8-10 23:53 | 只看该作者
有那么便宜么?我查国外网站上9通要1000千多usd,发射加接收要400usd,哪里有那么便宜啊?你是哪里看到的啊
 楼主| 发表于 2004-8-17 12:13 | 只看该作者
下周我到香港看看有没有就知了
 楼主| 发表于 2004-8-26 06:07 | 只看该作者
唉,我在香港也没找到有呀:(
发表于 2004-8-26 08:06 | 只看该作者
不好看,像游戏机。
