查看: 4357|回复: 24
寻找改进T4VF的帖子,改5通的(不是固顶的那个,那个看不到图片)
发表于 2004-8-3 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-8-3 02:26 | 只看该作者
达顺风车,求改5通比例的方法.
发表于 2004-8-3 05:05 | 只看该作者
刚刚给4VF加了1、4通道混控,大小舵,和第5通道,感觉很简单嘛!
发表于 2004-8-3 08:27 | 只看该作者
请问熄火开关怎么改啊?
 楼主| 发表于 2004-8-3 18:04 | 只看该作者
两根导线应该装在开关的长开还是长关上?还有接收机应该怎么接线?通过什么实现?
发表于 2004-8-3 21:20 | 只看该作者
常开常闭都行,接收机接舵机,其实就是最大舵量和最小舵量。
 楼主| 发表于 2004-8-3 21:29 | 只看该作者
我太菜!还是不明白!
发表于 2004-8-4 01:02 | 只看该作者
第五通道是比例的吗?
发表于 2004-8-4 06:00 | 只看该作者
应该是比例的,明天我试一试接上一个电位器。
发表于 2004-8-4 06:35 | 只看该作者
OK,等着哦
发表于 2004-8-4 22:48 | 只看该作者
[这个贴子最后由改造者在 2004/08/04 01:52pm 编辑]
接电位器好象不行,我以前实验过现在还能看到我的设备上留下的电位器.
我改的是大小舵角量3档转换,熄火开关,和第五通道开关和大小舵角模式切换,
发表于 2004-8-4 22:50 | 只看该作者
  xunicheng  朋友,请问你的1,4通道混控是如何改装的呢,能否告知一下,谢谢
发表于 2004-8-5 01:24 | 只看该作者
下面引用由改造者2004/08/04 01:48pm 发表的内容:
(photo.5imx.com/up/0407/2004841343130.jpg)
你的电位器接5V电源了吗?
发表于 2004-8-5 01:25 | 只看该作者
下面引用由改造者2004/08/04 01:50pm 发表的内容:
混控室自己做了一块电路板,电路图是在财神以前发过的一个帖子上找到的。
发表于 2004-8-5 02:39 | 只看该作者
详细怎么改,能教一下吗?我想很多人都想知道
发表于 2004-8-5 03:14 | 只看该作者
改造者 说的对,第5通道是开关通道,刚刚接上电位器试了一下,第5通道只能输入两种状态,高电平和低电平,对应舵机的最大舵量和最小舵量。
发表于 2004-8-5 03:47 | 只看该作者
[这个贴子最后由xunicheng在 2004/08/04 06:49pm 编辑]
发射机里的混控器看这里<url> http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/mixer.htm </url>
前面搞错了,不是1、4通道混控,是副翼和升降舵混控,好像应该是2、4通道吧?我也不太清楚,我也是菜鸟啊!呵呵! :em15:
发表于 2004-8-5 08:38 | 只看该作者
:  4+1 Futaba T4VF加装第五通
Futaba T4VF加装第五通道和熄火开关的方法:
1.将T4VF背后上的4个自攻螺丝拧开,打开后盖了。
2.在发射机上盖预留位置上打6毫米的孔,固定纽子开关,开关要选用质量好的,打孔的位置根据个人的习惯。
从T4VF的主线路板所示A、B两焊点焊接出两根带导线,连接到妞子开关的两个引脚上。按照图中所示的位置焊接0.1uf的电容器,电容器可用磁片/涤纶/独石等。
3.用一个500-800欧姆的电阻串联一个妞子开关连接油门电位器5V端和中点。打开开关时,强行把油门电位器中点电位拉高,油门关死。
附件: t4vf.jpg
发表于 2004-8-5 18:00 | 只看该作者
下面引用由xunicheng2004/08/04 06:14pm 发表的内容:
:em17: 应该从新认识以下接收机了.CN1是付翼CN2是升降CN3是油门CN4是方向(仅限FUTABA)
发表于 2004-8-9 18:26 | 只看该作者
