查看: 1493|回复: 14
请问UNA6+保姆如何冲4SA123
发表于 2009-12-9 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问UNA6+保姆如何冲4SA123                4S是5针的保姆和UNA6上没8针的孔啊!能不能叉7针的平衡口上呢?是左面空2个针?还是右边空2个针?还是一边孔一根呢?????????????????????
发表于 2009-12-9 23:22 | 只看该作者
买个6S转换器就可以了呀!可以充2至6S的。十几元一只!多买几只!
 楼主| 发表于 2009-12-9 23:26 | 只看该作者
再问个问题!我要算电机的转数.A123的电压是多少 乘 电池的数量 再成 电机的KV呢????????比如我用 4SA123        电机是3600KV
 楼主| 发表于 2009-12-9 23:29 | 只看该作者
我把4S直接叉6S的平衡口上行吗?
 楼主| 发表于 2009-12-9 23:35 | 只看该作者
我把4S直接叉6S的平衡口上行吗?要怎么叉??
听说其他的充电器有人把2S误操作叉4S平衡口了也能充电.......
发表于 2009-12-10 01:17 | 只看该作者
UN-A6 充4,5,6S都是插6S那个口。
发表于 2009-12-10 10:08 | 只看该作者
原帖由 救援0艇 于 2009-12-9 23:26 发表
用3S的吧,电机有成熟的搭配了
4S的,不知道,我直接用来航线和悬停的,抗风好
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:56 | 只看该作者
玩船和完直机固定翼的算发样吗????????????????比如4S123怎么算
 楼主| 发表于 2009-12-15 16:52 | 只看该作者
1S怎么冲啊?UNA6没发冲1S啊!!晕
发表于 2009-12-15 21:33 | 只看该作者
1S的好像不能充吧,所以我选了Maxpro X6P
发表于 2009-12-15 22:11 | 只看该作者
UN充1S没问题.
发表于 2009-12-16 09:59 | 只看该作者
UNA6 全独立,随便插哪一边都可以,1S也可以
发表于 2009-12-16 22:43 | 只看该作者
哈,那是我记错了,是BC6不能充1S
发表于 2010-3-11 02:40 | 只看该作者
b6能不能1s
发表于 2010-3-11 20:33 | 只看该作者
可以1S的~~  把平衡头的正极插入挨着第一个查 就可以了 用2S 3S 6S的空都可以的~ 充电任的是电池 不是插头~  左边起数第一个头是正极 自己可以去试 还有用4S也用同样的方法
