查看: 1145|回复: 5
这款马达的性能如何啊?
发表于 2009-12-17 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3525 KV是多少呢?有高手知道吗?性能如何,哪里可以卖到?
发表于 2009-12-17 18:07 | 只看该作者
看着像450用的。不知道型号啊?
发表于 2009-12-17 19:15 | 只看该作者
3525 KV是此电机的KV值,即每加在电机上1V的电压的转速,如果加在电机上的电压是11.1V的话,转速就是11.1*3235=32908转,当然这是个概数。
发表于 2009-12-17 19:58 | 只看该作者
无刷马达!
原帖由 yanmeiyanxu 于 2009-12-17 19:15 发表
:em22: 此结案是如何得出来的?:em17: 一头雾水。
发表于 2009-12-17 22:57 | 只看该作者
无刷电机电机的转速和电压有严格的比例关系,楼主搜下本版精华,应该能看到
发表于 2009-12-18 09:00 | 只看该作者
这个电机看起来能用,不过有2个方面的问题:
1、KV值和实际转速不能一一对应,因为带负载后影响很大,尤其是模型行业的电机,转速可能只有70%。例如:10V时,理论转速是:10*3525=35250RPM,实际带负载(额定负载,不能过载)大概只有:0.7*35250=24675RPM。
2、电机的接头好像不对,用的是2.5左右的镀金头,这样的结构很容易脱落,飞3D要小心。
