查看: 1728|回复: 4
模型飛機起落架控制器
发表于 2004-9-15 06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         R/C Controller for Retractable Landing Gear
模型飛機起落架控制器 V2.0 & V3.1   PIC12C508A
外加 著陸燈、防撞燈
*** PIC12F629 /675 看這裡
...FAQ.....
V 3.1
有飛友反應說伺服機使用V3.0控制器以後,行程明顯變短了,由左至右的距離不夠推動收腳器展開到最大。這是因程式把PWM的寬度限制在 1.00~2.00 mS,以配合標準伺服機的規定。 如需要更大的行程,只要把 ASM檔內的 Llimit 及 Rlimit兩組變數放寬,重新組譯就可。
V3.1就是把限制放寬為 0.90~2.10mS (GWS servo的官方規格),其他不變。
V3.1為4秒鐘版本。
V 3.0 是為了有起落架微調的機子設計的,如 FF9, JR9X 。與2.0版最大的差異是 End Point 可微調。
2.0版的輸出只有兩段,最左端 (1mS)或最右端 (2mS),適合改裝的第五動,也可以讓你用遙控器的<搖桿>控制起落架,不一定得用<ON/OFF 開關>。3.0版的輸出有101段,每 10uS 一段,由你的遙控器微調決定。
另外,3.0版的兩個防撞燈(ACSL1 & ACSL2),改以0.5秒交互閃爍,若要自己改時間,將ASM檔的T5參數更改
H'19'是16進位,等於十進位的25,20mS是大部份 R/C遙控器發射訊號的間隔,每20mS輸出一整組訊號。這個訊號的間隔也會決定起落架控制器 Servo轉動的速度,20mS走一段,2秒就會走100段。DTIME是用以延長這個時間,'03' 就是 2秒 乘以 3,6秒。你也可以自己改此參數,決定整個行程的速度。
ASM檔修改後以 MPASMWIN.EXE 重新編譯成  .HEX 檔才能燒進 PIC。
我是使用 IC-PROG 1.05C (http://www.ic-prog.com) 及 propic II 自製燒錄機。設定
OSC = IntRC
WDT = v
電路上多加一個 0.1uF電容 (盡量焊靠近IC) 可以加強抗干擾避免伺服機抖動。-------------------------------------------------------------------------------------------------------
V 2.0
一顆零件 ??
飛友賴桑今天拿IC要我代燒時,說著什麼燈要不要接線.........我聽不清。
回家後想一想,應該是著陸燈、防撞燈之類的;反正是一顆零件,多幾個指令罷了,就寫了這個 V2.0版。
加了兩個防撞燈(ACSL1 & ACSL2),以0.6秒交互閃爍(可以自己改時間,改T5參數)。著陸燈本來只有一個(LL1),另一個(LL2)動作與(LL1)電位相反,方便使用。輸出腳電流不可大於25mA,請參考 多功能模型用控制器
V2.0 比 V1.0多的指令,在ASM檔內的K5,K6 部份及註解裡有***符號的那幾行。
以下是燒好後的IC   測試影片
V 1.0
你的模型飛機的起落架,會不會動作太快,而缺少一點真實感 ??
如果只要一顆零件 ( < NT$ 60 )加一個電容就可以讓它以更優雅的速度收放,你要不要 ??
用 MicroChip 的 12C508A 就可以啦 !! 電路簡單到快不行了,所以這次不附照片。實作時拿一條 servo 延長線,對半剪斷再焊上(等於J1, J2都有了)。使用時,把這條延長線接在接收機與伺服器之間就OK了!!
直接把HEX檔程式燒進 PIC12C508A,電線黏一黏就可以啦 ! 我設計的是4秒鐘(放下)收好起落架。你可自己修改ASM檔內的參數,再編譯成HEX檔,作出自己要的秒數。程式全部只有 92 bytes ,一顆12C508A,夠你重燒5次哩!!!
另外,本設計也可以讓你用遙控器的<搖桿>控制起落架,不一定得用<ON/OFF 開關>,4動遙控器的用者也可以使用。
程式說明請看英文版 How it work
PIC12C508A ASM V3.1                           PIC12C508A HEX  V3.1
PIC12C508A ASM V3.0                           PIC12C508A HEX  V3.0
PIC12C508A ASM V2.0                           PIC12C508A HEX  V2.0
PIC12C508A ASM  V1.0
BACK
歡迎拷貝、轉載、引用、修改或出售本網站資訊,請註明出處。
注意 : 因使用本網站所導致的任何傷害或損失,本人概不負責。
Philip Sun / TAIWAN
ilufa@yahoo.com
copy right 2004
 楼主| 发表于 2004-9-15 06:41 | 只看该作者
模型飛機起落架控制器
 楼主| 发表于 2004-9-15 06:45 | 只看该作者
模型飛機起落架控制器
將以下機碼存檔為 LG314.HEX (不含本行字)
:020000040000FA
:100000002500080C0600C00C02006600960C3400A7
:10001000020C3500190C3300040066070C0A72004C
:10002000B2020400000000000000000000006606AC
:10003000100A500C920003070C0A140292004306A7
:100040003B0A03072F0AF5023E0A020C3500D20CC8
:10005000940043063E0AB4028605A6043E0AF50251
:100060003E0A020C35005A0C940043063E0AF40086
:100070008604A6053E0A020C35003E0A4605140217
:10008000310004000000000000000000000000003B
:10009000F102410A4604F3020C0A190C3300060768
:0E00A000540A060426050C0A060526040C0A5E
:00000001FF
发表于 2004-9-15 20:31 | 只看该作者
模型飛機起落架控制器
俺笨看不懂.谁能翻译一下呀.
