查看: 1035|回复: 17
我新手,想飞固定翼
发表于 2009-12-18 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞了两架固定翼,炸了两架。都因为电池太重有300克左右的26650,飞行速度太快,有没有什么便宜的耐炸机,载重量又大的慢速鸡鸡介绍下谢谢
我不想换电池,26650的锂电,不是123,足量有2650容量。只是电池过重,买不起电池,我想用这个电池继续飞要用什么机,要四通的
发表于 2009-12-18 20:14 | 只看该作者
买个电动EPP就行了,耐摔!在淘宝上搜索一下模型分类的EPP应能搜到很多!
 楼主| 发表于 2009-12-18 20:37 | 只看该作者
楼上先谢谢了,你没回答要点,我的电池重300克
发表于 2009-12-18 21:38 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2009-12-18 20:37 发表
换电池呗
发表于 2009-12-18 21:48 | 只看该作者
翼龙最合适你,加副翼的。
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:54 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2009-12-18 21:48 发表
翼龙最合适你,加副翼的。
我买了台大翼龙,自己改了副翼,还改了8060的桨,把电机加高了。但感觉用这电池还是要飞很快,不能低空,因为我怕鸡鸡飞跑了,所以不高飞。一架鸡鸡光接收就要115米。
发表于 2009-12-19 10:58 | 只看该作者
翼龙不错的
发表于 2009-12-19 12:12 | 只看该作者
想飞就飞吧..
两个途径..不练模拟器..就上翼龙..可以飞到睡着觉..哈哈..
                      练模拟器..练他一个月..你可以直接上点好看的飞机场..例如塞斯纳..
发表于 2009-12-19 13:42 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2009-12-19 12:12 发表
想飞就飞吧..
看过翼龙的视频,这句话形容的真贴切,哈哈
 楼主| 发表于 2009-12-19 22:59 | 只看该作者
模拟器里我都是用B52做动作飞的,想怎么飞就怎么飞,可上真机了感觉操作就不一样了,是不是因为鸡鸡重心没有调好
发表于 2009-12-20 01:58 | 只看该作者
300克的电池装出来的整机应该得有1000克左右,可以考虑上个乌鸦无人机,翼展大,速度不会太快。
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:46 | 只看该作者
多谢楼上的
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:51 | 只看该作者
看了一下乌鸦也不大啊,不是和我买的大翼龙一样吗
http://item.taobao.com/auction/i ... 595b7&x_id=0db1
发表于 2009-12-20 12:25 | 只看该作者
呵呵,确实和这个火焰差不多大。但是乌鸦的电机安装座高,可以上更大一些的桨以增加推力效率,然后可以选配转速比较低的电机,降低飞机的螺距速度。1800的电机配7035桨,飞机的速度会明显大于1200的电机配8040或者8060桨,因为电流大所以巡航时间也会短。如果上乌鸦的话,建议用1100~1200rpm/V的电机配合8040桨,或者考虑AX的8038慢飞桨,静推力大,电流小,速度慢。
 楼主| 发表于 2009-12-20 14:49 | 只看该作者
我现在装的是2208 1400kv 上8060的桨,把电机座加高了,还改了副翼,暂时还没上天
发表于 2009-12-20 16:32 | 只看该作者
玩直升机的同时,也想玩玩固定翼。
发表于 2009-12-21 11:19 | 只看该作者
一架机机就要一百多,一块电池只要七八十,搞不明白楼主为什么不愿意换电池?
难道有啥特殊情结?
发表于 2009-12-21 11:32 | 只看该作者
因为是A123耐操吧!为什么不用2S的?我给滑翔机用2S的电池,加1050桨,效果也不错。
