我的第一架纸飞机飞不起来,帮忙看看是什么原因
/ 2 页
jh_zzz
jh_zzz
电梯直达
发表于 2009-12-19 15:01
倒序浏览
大家都说纸飞机好做又好飞,花一个晚上做了一架,用的都是标准图纸, 1300 3S
电池
,18A电调,2208
电机
,5030浆。结果今天试飞却怎么也飞不起来,总是一头栽在地上。
我感觉应该不是重心的问题,因为做好后我拿在手上试过平衡,而且也不加电抛过,效果都还好,今天后来我都把电机移到中央位置了,都还是头朝下 载下去。
是不是电机安装位置的问题,或者是方向不对,上图大家看看:
刚做好的样子,涂装都是自己用颜料画的:
炸了几次后,机头严重受损:
电机细节,两根碳棒其实不是平行的,所以电机其实有点向上翘,会不会是这个原因:
同样是泡沫,EPP的为什么就这么贵
2010-01-11
电池充满电最长能保存多久
2009-12-28
哎, SANWA 四通的遥控器坏了,到哪里去修啊
2009-12-19
2009-12-19
有哪个模拟器能模拟 Index KT 机吗
2009-12-13
连杆快速调节器的问题
2009-12-09
SANWA 四通无法接电脑模拟
2009-08-03
关于发射机电池的问题
2008-09-22
可以用平衡充给超霸品胜镍氢电池充电吗
2008-09-18
321whl123
321whl123
发表于 2009-12-19 15:06
浆安反了 ,哈哈!
321whl123
321whl123
楼
发表于 2009-12-19 15:17
电机太靠前了!
kunmingjianghai
kunmingjianghai
楼
发表于 2009-12-19 16:16
我的也是一样,老飞不起来。人家都说新手适合非这个,我也这么都飞不起来。老载地下。鬼火绿了做了个KT330,还真非起来了。
slbbs
slbbs
楼
发表于 2009-12-19 17:44
您乐试过没有
---- 会简单的向前滑翔不?
---- 至少没有倾斜或不平衡现象吧?:em22:
装好就能飞的侯可不多:em17:
jh_zzz
jh_zzz
楼
发表于 2009-12-21 15:17
回复 沙发 321whl123 的帖子
谢谢,说了不怕大家笑话,我还不知道这种桨有正反,之前尼龙桨装反了感觉很明显,推力变小,噪音变大,这种橙色的桨好像没那么明显。
hby259
hby259
楼
发表于 2009-12-21 16:23
好厉害
niba3721
niba3721
楼
发表于 2009-12-21 16:30
桨 呵呵
wh642835430
wh642835430
楼
发表于 2009-12-21 17:00
呵呵,浆改过来再试试,电机什么Kv的,我没做过这飞机,但感觉浆有点小。
niba3721
niba3721
楼
发表于 2009-12-21 17:37
电机多少kv的 2200到2600kv才算正常
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2009-12-21 23:13
先测推力,没别的办法:em17: :em17:
浩天
浩天
楼
发表于 2009-12-21 23:21
2208电机,5030浆
不需要2208这么大的电机, 另外小浆 要大 kv 的电机,我用的 翱翔的那种 很小的无刷电机 + 5030 ,7.4 v 的电池飞很好
飞越蓝天
飞越蓝天
楼
发表于 2009-12-22 21:05
你这开电机会把头往下压,把重心往后电应该就行。
jh_zzz
jh_zzz
楼
发表于 2009-12-27 11:36
上周后来又做了第二架,把电机往后移了不少,桨也装正了,在家里卧室尝试无动力手抛结果都和上次差不多,还算平稳。
上午在家中做了几次试验,发现电机一开,拿在手中立刻就有明显的往下 载的一股劲,于是尝试沿向上的角度抛出去,还是不行,所以我想问题肯定不在重心上,而是在电机的推力线上。
纸飞机由于其特殊的结构,重心并不在水平线上,所以如果推力线在水平线上,肯定会一头栽地,所以后来将电机重新做了固定,大概向上15度角的样子,这次开电机飞机在手中稳稳的,一股向前的力量,抛出去姿态也还行,最终撞墙跌到被子上,哈哈,我是在卧室中试验的,幸亏没有出去试飞,不然再炸一架,搞的一点信心都没有了,相信下次可以爽飞。
结论是:先用无动力手抛确定重心正确,然后更重要的是加电调电机安装角,使推力线正确,不对的地方请大家指正。
62513747
楼
发表于 2009-12-31 10:13
:em15: :em15:
我是大海
我是大海
楼
发表于 2010-1-1 20:33
期待视屏
想飞的小鸟
想飞的小鸟
楼
发表于 2010-1-3 03:11
你的飞机伤痕累累呀:em20:
57649837
楼
发表于 2010-2-27 00:21
我也做了一个,非常郁闷,手抛掷时找重心找到了.非常平稳.电池放在最前面.
但是,电池通电后抛掷滑行很平稳.40%油门就感觉飞机在抬头.动舵向下压就失速.回舵加油门.机头就三十多度的仰角基本没有速度,超郁闷.
这个状态我相当郁闷,舵不能向下扮,一瓣直接冲地,70%左右油门能保持每秒十厘米平行前移 有点晃.
100%油门时你就发现这不是固定翼,标准一直机.TNND不怎么往前走,慢慢悠悠的保持45度向上飞.
求解
flm0201
flm0201
楼
发表于 2010-2-28 12:23
我也出现这种情况
vichess001
vichess001
楼
发表于 2010-2-28 16:10
没玩过,我是用KT330入门的,买的成品
很好飞!!!很容易入门
/ 2 页
