查看: 864|回复: 12
问几个关于450 很菜的问题??
发表于 2009-12-21 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在练E004 以后想上450
   请问各位老手   有三个问题, 先谢谢各位。
   1。 450飞机, 小攻角 大油门 是否比 大攻角 小油门 县停 稳定?
    2。如果用6EX 这样的控 (我想用T6EHP这个控,功能听说和6EX完全一样) 能不能把攻角锁定在10度或是7度, 只控制油门大小来控制升降。或是锁定油门 80%  ,来控制 攻角大小来控制升降 ??
    3。 如果用10度攻角 小油门低转速 底空(2米以下) 低速飞行。 炸下来的话,会不会比高转速小攻角 炸机损失小点??  大攻角小油门 2米高度炸下来 ,450一般来说能坏到什么成度(炸巧了除外,一般来说)
[ 本帖最后由 r3r497 于 2009-12-21 18:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-21 23:18 | 只看该作者
:em17: 没人帮忙啊,搜了一下以前的贴子,多少了解点了。
知道的老师们,麻烦说一下
发表于 2009-12-22 00:37 | 只看该作者
1.没错
2没有问题
3JJ会打晃,而且尾巴转速不够!!
发表于 2009-12-22 08:50 | 只看该作者
高转速刺激,螺距大不好玩
发表于 2009-12-22 08:59 | 只看该作者
主旋翼螺距大了,转速不够的话会点头
[ 本帖最后由 catv 于 2009-12-22 09:04 编辑 ]
发表于 2009-12-22 12:03 | 只看该作者
据说转速高受气流影响大。。。
发表于 2009-12-22 12:11 | 只看该作者
小攻角 大油门比 大攻角 小油门 悬停要稳定
发表于 2009-12-22 12:25 | 只看该作者
LZ考虑太多了,
004飞好以后450基本不会炸,
按照一般的曲线设置就行了,
稳定还是不稳定到时候一上手就体会出来了
发表于 2009-12-22 12:50 | 只看该作者
飞机是人操控的,飞的怎么样,炸的惨不惨。都是看人(pin)的
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:28 | 只看该作者
谢谢楼上各位,现在在练004县停。听说 450比004好飞很多。熟飞004后上450 应该不会象现在这样 天天炸
发表于 2009-12-22 20:24 | 只看该作者
450炸了要钱,004不怎么用钱。先练好基本功!
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:04 | 只看该作者
嗯。004  用钱少点。 但有人也说450结实, 一般小炸没大有事啊。
发表于 2009-12-22 22:13 | 只看该作者
450炸了基本上都要换横轴
