查看: 890|回复: 9
镍氢接收电,如何正确充电?
发表于 2009-12-23 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次飞油机了,一般都没有把电量用完,过几天又出去飞,电量还比较足。这时是 1、继续使用,2、接着充电,直至充满,3、先放电,再充电?
发表于 2009-12-23 17:57 | 只看该作者
镍X电池有记忆效应,最好每用几次后完全放电一次,否则电容量会越来越小
发表于 2009-12-23 18:33 | 只看该作者
有理
发表于 2009-12-23 19:15 | 只看该作者
严格按规程使用,能让你的接收电长寿:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-23 21:53 | 只看该作者
放电到多少V,算完全放电呢?
充电到多少V,算充满电?
发表于 2009-12-24 09:09 | 只看该作者
放电到1.0V为完全放电,充满电电压和温度有关,出现0△V时,再充几分钟(1C充电率)就满了。
发表于 2009-12-24 16:16 | 只看该作者
放到遥控报警就冲,冲到15v就算满了。
放到遥控报警就冲,冲到15v就算满了。
 楼主| 发表于 2009-12-25 09:27 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2009-12-24 16:16 发表
放到遥控报警就冲,冲到15v就算满了。
你说的是控电,控电是8节1.2V的充电电池,加起来也就9.6V,一般充到11.5V好像就充不动了,都很少充到12V,怎么会上到15V? 我用的是FUTABA自带的充电器。
发表于 2009-12-25 09:36 | 只看该作者
用专门的充电器充,充满会停的
