查看: 1745|回复: 12
450电直消除振动的方法
发表于 2009-12-25 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就好像修电脑排除故障一样,用排除法是个好办法
当您发现您的直升机有振动的时候,先观察齿轮有没有坏,没有坏那么看下面:
先吧皮带摘掉或者松到尾桨不转。这时候给油门,看飞机还振动不:
  • A:振动》非尾轴问题 -请看C
    •                                       C:将两个大桨拆掉,看振动不:
                          •                                                     D:不振动了,则是大桨问题,调整两边螺距相等或者做平衡。否则请看E
                          •                                                     E:还是振动,请换主轴看振动不,如果还是振动,请查看主轴的轴承。
  • B:不振动:尾轴问题,请换尾轴
[ 本帖最后由 72mhz 于 2009-12-25 09:24 编辑 ]
发表于 2009-12-25 09:29 | 只看该作者
谢谢LZ的分享!
发表于 2009-12-25 10:06 | 只看该作者
大浆平衡很重要。。。航拍时很明显
发表于 2009-12-25 10:07 | 只看该作者
顶。起来………
发表于 2009-12-25 11:00 | 只看该作者
震动的原因远远不止这些啊,凡是能动的部分,都有可能产生震动,单单机身那么多轴承就有可能产生震动了
发表于 2009-12-25 11:25 | 只看该作者
:em26: 支持一下
发表于 2009-12-25 11:35 | 只看该作者
基本原理不错。:em24:
发表于 2009-12-27 17:01 | 只看该作者
发表于 2009-12-27 17:12 | 只看该作者
排除法.....
发表于 2009-12-27 17:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-27 17:20 | 只看该作者
LZ  :em24:
 楼主| 发表于 2009-12-28 12:58 | 只看该作者
谢谢大家支持:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:48 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2009-12-25 11:00 发表
抓住主要的就好啦
