查看: 743|回复: 6
请教火狐红头电机磁铁的 排列。。
发表于 2009-12-25 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教火狐红头电机磁铁的 排列。。久不用了。。今天 发现 里面的 磁铁排列不均匀,拨弄一下全部都 松的。。量看了下 9级的定子直径 19mm 厚 8mm。。磁铁 6片,是否两片(一N一S )相靠为一 组,三组等 距排列?  还是 6片 等距排列?
另外 KV 是多少 ? 直驱 什么桨较合理。。5030 可否?
 楼主| 发表于 2009-12-26 01:13 | 只看该作者
发表于 2009-12-26 07:57 | 只看该作者
这问题让懂的来回答,帮顶
发表于 2009-12-26 13:01 | 只看该作者
我虽然也有火狐红头电机,但是磁铁是怎样排列的确实不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2009-12-26 13:05 | 只看该作者
打开 看一下 就行。。或 从 旁边 看进去 也能看出来。。
发表于 2009-12-26 13:33 | 只看该作者
6片等距排列是肯定的,KV是5200
 楼主| 发表于 2009-12-27 13:25 | 只看该作者
晕 那么 高的 KV 值 能直驱什么桨 哦。。或做含道吧。。
