经暴操,我的Flux已经换了很多东西了,最后打算安装自己的想法,瞎升级一次,升级如下:
上前臂加长,角度大概为2度,A臂换原装的新的,没上金属A臂,主要考虑压力传递问题,太硬的话,对车身冲击太大,容易导致车身重伤,特别是Flux这种飞来飞去的。
前轮各上一个金属避震,避震油400号,并把避震调低最后一个连接口,安装到前部了,我感觉这样能压低车头,更好让避震起到效果,本来打算加上原装的避震,但是,安装上后,受到方向舵机连杆的影响,并且前轮避震就太硬了,跟换金属臂是一样的道理。
后轮换两个原装的A臂,上了左右各两个避震,前面低位置是原装的,后面高位置的是金属避震,避震油500,用手试了试,感觉还行,希望后轮落地的时候,车身不受太大的冲击,其实,一般都是前轮受伤的多,后轮双避震,能尽可能把力量传递到前轮,毕竟前轮是一个避震,而且油压低,达到的效果是,车先前冲。理论呀,呵呵!
金属底板,这个地方其实,最薄弱,如果摔在石头上基本上就是里面是重伤,所以防护是必要的。
另外,里面的就不多说了,全部都换了,加强的齿轮N个,另外把MMM电调通过数据线升级到最高版本,改善了很多地方啊,比如lipro的保护,避免过热烧电调等等。
请各位大侠,指点,拍砖!!!! |
